| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: CAD Rechner Kaufberatung / Preisleistung u. Intel & AMD (5019 mal gelesen)
otii Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 17.06.2013
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, Wir benötigen neue Komponenten für CAD Rechner (Inventor). Folgende neue Komponenten wurden ausgesucht: Mainboard: Asus SABERTOOTH 990FX/GEN 3 = 200€ CPU: AMD FX Series FX-8350 8x 4,00GHz So. AM3+ = 193€ RAM: 32GB ADATA DDR3-16000 = 210€ Grafikkarte: PNY Quadro K4000 PCIe 2.0 3072MB = 840€ Summe: 1500€ Ist es Preisleistung -Verhältnis i. O? Ist die CPU von AMD genauso gut wie von Intel?
Wir sind über alle Vorschläge offen! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otii
Hallo und ein herzlichstes Willkommen im Forum noch von mir, Zitat: Original erstellt von otii: Ist es Preisleistung -Verhältnis i. O?...
Das Preis-/Leistungsverhältnis dürfte in einem richtig guten Bereich liegen! Wobei ich mich fast frage, wo du die Komponenten so günstig bekommst... Zitat: Original erstellt von otii: Ist die CPU von AMD genauso gut wie von Intel?...
Die Intel CPU´s vom Mid bis HighEnd-Bereich sind alle besser als die von AMD. Die Frage ist, was die mehr kosten etc.. Ich würde mir für eine Workstation keine AMD-CPU kaufen und ebenfalls den deutlich teureren ECC-Speicher verbauen. Da es aber viele gibt, die meinen, dass das nicht notwendig sei, belasse ich es dabei. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otii
Hallo Du brauchst keine 8 Kerne da Inventor in der Regel eh nur mit einem Kern, sogar nur mit einem Thread arbeitet. Weniger Kerne, mehr Takt. Und wenn du wirklich eine FX nehmen willst..... dann schmeißt du als aller erstes den Kühler in den Müll und baust am besten ne Wasserkühlung ein oder arbeitest mit Gehörschutz. (Ich habe in meinem Heimrechner nen FX) Geb etwas mehr aus und geh zu Intel Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ RSchulz Danke! Zitat: Das Preis-/Leistungsverhältnis dürfte in einem richtig guten Bereich liegen! Wobei ich mich fast frage, wo du die Komponenten so günstig bekommst...
Ich weiß nicht ob man hier so was nennen darf?! Zitat: Die Intel CPU´s vom Mid bis HighEnd-Bereich sind alle besser als die von AMD. Die Frage ist, was die mehr kosten etc.. Ich würde mir für eine Workstation keine AMD-CPU kaufen und ebenfalls den deutlich teureren ECC-Speicher verbauen. Da es aber viele gibt, die meinen, dass das nicht notwendig sei, belasse ich es dabei.
Vernünftiger Intel fängt ab 500€ an. ECC Speicher habe ich mir auch überlegt, aber ich denke solange man nicht übertaktet geht es! @ Wyoming
Zitat: Du brauchst keine 8 Kerne da Inventor in der Regel eh nur mit einem Kern, sogar nur mit einem Thread arbeitet.
IV2014 nutzt mehrere Kerne! Zitat: Geb etwas mehr aus und geh zu Intel
Hättest Du vielleicht einen Vorschlag, auch zu Grafikkarte? Gruß otii
erstellt am: 26. Jun. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otii
erstellt am: 26. Jun. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier ist neue Konstellation: ASRock Z87M Pro4 Intel Z87 So.1150 Dual = 96€ Intel Core i7 4770K 4x 3.50GHz So.1150 BOX = 280€ 32GB Kingston ValueRAM DDR3-1600 ECC = 284€ 2048MB PNY Quadro K2000D Aktiv PCIe 2.0 = 436€ Summe = 1095€ Ist oben aufgeführte Konstellation für Inventor besser als die erste? Und beim Intel welechen Sokel? Gruß otii
[Diese Nachricht wurde von otii am 26. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11527 Registriert: 30.04.2004 M4600 IV, SWX
erstellt am: 26. Jun. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otii
Hey, also Inventor nutz ab 2014 auch für die Zeichnungsansichtenerstellung alle vorhanden Cores. Also auch 8 oder mehr. Deine Zusammenstellung kommt drauf an wie viele Bauteile du haben wirst und ob FEM und eben die Randbedingungen. Die neue Quardo 2000 ist nicht mehr zu hören. Mit den alten gebe ich dir Recht was die Geräuschentwicklung angeht. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otii
Der Sockel 1150 ist schon okay, allerdings ein Consumersockel. Ich befürchte, dass du dir bei dieser Konfig den ECC-Speicher sparen kannst. Dieser dürfte garnicht unterstützt werden. Hierfür brauchst du dann einen Xeon mit entsprechendem Sockel und Board. Dann würde ich dir von AsRock abraten und eher zu einem Gigabyte, MSI oder Asus-Board raten. Deine Frage kann ich jedenfalls bejaen. Besser eine "kleinere" Grafikkarte und eine höher getaktete bzw. bessere CPU. Schau mal hier, ist zwar nicht mehr ganz aktuell aber mit Sicherheit immer noch representativ! Außerdem würde ich dir dringend empfehlen, eine SSD zu verbauen. Auch hierzu ein aktueller Test von mir >>>siehe hier<<<. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 27. Jun. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an Alle, wir würden gerne wissen ob die oben aufgeführten Komponenten zu einer Leistungssteigerung führen werden? Wir haben zurzeit: 1x Rechner: Mainboard Intel …. 775 CPU C2D 6600 2x2,4Ghz RAM DDR2 8GB Grafikkarte Nvidia Quadro FX 4600 Alle andere Rechner: Mainboard Intel … 775 CPU C2D q9950 4x2,8Ghz RAM DDR2 8GB Grafikkarte Nvidia Quadro 3800 Die Rechner werden ausreden mit SSD 840 Pro 256GB nachgerüstet. Und mit Ansys FEM wird auch ab und zu berechnet! Gruß otii
[Diese Nachricht wurde von otii am 27. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otii
erstellt am: 27. Jun. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otii
erstellt am: 27. Jun. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ freierfall Danke! @ RSchulz Danke!
Zitat: wir hatten vor unseren i7-Xeon´s
wo gibt’s? Hat jemand einen Link für CAD-Grafikkartenrangliste? Denn ich habe überlegt, ob es sich lohnt die FX3800er durch K2000D zu ersetzen?
Gruß otii [Diese Nachricht wurde von otii am 27. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otii
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz:
Ja der Umstieg lohnt sich. Aber warum eine K2000D(DVI) und nicht K2000(Displayport)? Unterschiede liegen nur in den Anschlüssen.
Hallo RSchulz, unsere Monitore haben nur DVI und VGA Anschlüsse.
erstellt am: 21. Aug. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 21. Aug. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otii
