| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: iMac 27 geeignet für AutoCAD? (1691 mal gelesen)
Andreas1963 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 16.06.2013 AutoCAD 2013, iMac 27, Win 7 Prof 64bit
erstellt am: 25. Jun. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Guten Morgen an die Runde Im Zuge meiner achtwöchigen Ausbildung zum CAD-Techniker plane ich die Anschaffung eines dafür geeigneten Heimrechners. Aufgrund der Kompaktheit und der Optik kommt für meine bessere Hälfte (und für mich) eigentlich nur ein iMac in Frage. Was haltet Ihr von folgendem Gerät: - iMac 27" (late 2012) - 3,4 GHz Quad-Core Intel Core i7 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,9 GHz) - 8 GB 1600 MHZ DDR3 SDRAM - 256 GB Flash-Speicher (SSD) - NVIDIA GeForce GTX 680MX mit 2 GB GDDR5 Arbeitsspeicher - Apple Magic Mouse - Apple Wireless Keyboard - Windows 7 Professional 64bit Wär es mit dieser Orchidee möglich AutoCAD 2013 halbwegs praktikabel zu betreiben?, hauptsächlich 2D ? Besten Dank und nette Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas1963
Hallo Andreas, wenn es Dir nur auf 2D ankommt, dann passt der iMac locker. Ich persönlich finde AutoCAD mit der MagicMouse etwas gewöhnungsbedürftig und habe diese inzwischen wieder gegen eine gewöhnliche 5-Tastenmaus eingetauscht - ist aber vielleicht auch ein fach Geschmacksache Für in Zukunft kannst Du auch Diene Fragen auch direkt im AutoCAD Forum stellen (hier sind die Chance auf eine schnellere Antwort um ein vielfaches höher ) höher ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieben Dank Karin, das macht mich zuversichtlich. Momentan lerne+übe ich noch auf meinem knapp 6 Jahre alten Schlepptop (Xi2528) an externem Billig-Monitor (27", Philips 273EQH). Geht zwar, ist aber nicht so das Gelbe vom Ei ... Werde mir also so einen iMac zulegen, schmückt ja nebenbei das Wohnzimmer Nochmals Danke und nette Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mawel Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 27.10.2011
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas1963
erstellt am: 10. Jul. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
