| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Grundsatzliches zu IDE/AHCI (1764 mal gelesen)
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5512 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 14. Jan. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da einmal eine grundsätzliche Frage zu den Controllereinstellungen im BIOS bzw wie heisst das neuerdings? UEFI? Habe das Wochenende genutzt und endlich mal einen kräftigeren PC zusammen gebastelt um Windows 7 nutzen zu können. Um bei einem späteren Einsatz einer SSD keine Probleme zu bekommen habe ich im UEFI den Controller auf AHCI gestellt, Win 7 erkennt das ja nun auch ohne zusätzliche Treiber auf Floppy (ehemaliges System XP). Nur erkennt Win 7 nun nicht die Daten- FP vom XP- System. Wenn ich nun einen weiteren SATA- Controller auf einen PCI- Steckplatz stecke, könnte der dann die alte IDE- Platte lesen oder ist dann immer noch das UEFI übergeordnet? Habe das testen wollen aber für einen Uraltcontroller habe ich keine Treiber für Win 7 gefunden. Ich hoffe, ich habe meine wirren Gedanken halbwegs verständlich ausgedrückt Der Umweg über USB- Stick ist mir zu langwierig. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mawel Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 27.10.2011
erstellt am: 16. Jan. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
"Wenn ich nun einen weiteren SATA- Controller auf einen PCI- Steckplatz stecke, könnte der dann die alte IDE- Platte lesen oder ist dann immer noch das UEFI übergeordnet? " Hat die alte Platte nun ein SATA oder IDE Interface? Wenn es eine mit IDE Interface ist gibts auch Controller mit Win7 x64 Treibern, z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/973024/2-PORT-IDE-RAID-ATA133-PCI-KARTE/SHOP_AREA_17698&promotionareaSearchDetail=005 (Achtung, Unterstützung für optische LW ist wohl Glückssache). Dem ist es dann wurscht was im Bios des Boards steht da er sein eigenes besitzt. Prinzipiell würde ich jedoch in diesem Fall die Daten auf ne neue SATA HD kopieren um nicht zusätzlich nen neuen Controller/Kabel/Treiber im System zu haben. Evtl. gibts ja noch ein altes externes HD Gehäue mit IDE->USB. Für den Fall das die alte HD schon SATA ist, sollte er sie eigentlich als reine Daten HD erkennen und problemlos einbinden. Es sei denn er versucht von Ihr zu booten und XP zu laden. Dann mal die Bootreihenfolge im Bios/Uefi fest auf die SSD einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Jan. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
mawel Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
mawel Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
"Macht aber nichts, denn was Namendreher angeht, darf ich mich mal so garnicht beschweren " Ich hoffe Du nimmst meine Entschuldigung trotzdem an . Bezüglich der Tauglichkeit schaue ich gerne bei Conrad weils dort zu fast jedem Produkt Userbewertungen gibt von Leuten die auch wissen wovon Sie schreiben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5512 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, dankeschön für die Antworten. Aber ich habe mich wohl etwas mißverständlich ausgedrückt. Das sind schon alles SATA- Festplatten. Mit IDE meinte ich nur die Texte im BIOS bzw. UEFI, da gibt es ja für die Controller irgendwas mit legacy IDE und dieses AHCI, was für SSD's gebraucht wird. Das alte System läuft mit der legacy Einstellung, das Neue mit AHCI. Nur wird die alte Platte am neuen Board mit AHCI-Einstellung nicht erkannt und mein alter Controller (2xSATA, PCI) macht da auch nichts dran. Ich vermute eben, dass ein Controller ohne eigenes BIOS dem Mainboardbios nachgeschaltet ist (oder wie man sonst sagen könnte), vielleicht würde ein Controller mit BIOS funktionieren. Den Umweg über USB wollte ich probieren, nur habe ich da nur ein externes Gehäuse für 2,5er Platten, die Platte um die es geht ist 3,5 und das schafft wohl der USB- Anschluß Versorgungsspannungstechnisch nicht, Netzteil für das Gehäuse habe ich nicht ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 19. Jan. 2013 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sorry, ich hatte die Sache etwas verdrängt, darum keine frühere Rückmeldung. Aber da nun heute vormittag mein Arbeits- PC zunächst Bildfehler produzierte und dann komplett abschaltete (nicht runter fuhr:confused musste ich mich ja wieder an den neuen PC, nein an die neue Maschine machen. Habe also noch einige Einstellungen und Anschlußvarianten probiert: Nichts. Dnn habe ich einfach nal eine Tüte auf gerissen mit nem neuen SATA- Kabel, eingesteckt und siehe da: Die "alte" Festplatte wird einwandfrei erkannt und ist lesbar in allen Verzeichnissen auch in dieser AHCI- Einstellung des Boardeigenen Controllers. Nun denn, wieder was gelernt. Ich danke für die Anteilnahme ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
