| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: [S] 230V Netz-Einschaltverzögerung (3479 mal gelesen)
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 231 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2.5 HF5 BuildNr. 9661
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Möglichkeit, eine Teststation (6 Server-Racks + 6 Prüfaufbauten) Zeitverzögert einzuschalten. Bis jetzt ist das Ganze so geplant: Start-taste Drücken -> Steckdosenleiste schaltet mit einer kleinen Verzögerung (~2Sec) die einzelnen Schuko-Buchsen ein -> die Server Booten einer nach dem anderen Ohne eine einstellbare Verzögerungszeit, würde ich wahrscheinlich eher einen Sicherungs-Testautomaten bauen Bei Schroff habe ich die Leiste "1 HE 19"-Steckdosenleiste IP (60110-310)" gefunden. An sich nicht schlecht, wenn da nicht immer ein Steuer-PC dranhängen müsste (laut Techniker)... Ohne ist ein Starten anscheinend nicht möglich. Das hier (http://www.sienic.de/einschaltverzoegerung.html) wäre eigentlich auch nicht schlecht... nur blockiert mir dieser Aufsatz auch noch 2 Schuko-Buchsen zusätzlich Und Platz habe ich leider nicht so viel... Ich brauche nichts billiges... lieber etwas preiswertes (In der Projektplanung hätte es auf jeden fall noch Platz für z.B. die 570€ der Schroff-Leiste) Sodele... Ich bin dann schon mal auf Eure Ideen gespannt Gruß und Danke Christian ------------------
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 11. Dez. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Starten die Server automatisch sobald die Strom kriegen oder wer drückt den Startknopf? Wieviel Einschaltstrom zieht denn die Anlage dass Du das verzögert starten musst? ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Server sollen alle automatisch Starten (Forderung unserer Tester) Den Gesamtstrom weiß ich leider noch nicht, da noch nicht alle Recks angekommen sind. Ein ähnlicher, aber kleinerer Aufbau lässt aber schon hin und wieder die FI's "Rausfliegen". ------------------
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Eventuell reicht es ja schon die Installation mit Strombegrenzern auszustatten https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowStichwortSE%28Einschaltstrombegrenzer%29 das Stromnetz muss natürlich entsprechend genug Saft zur Verfügung stellen, schon klar ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laut Hersteller der Server-Racks gab es bei Versuchen mit Strombegrenzern schon Probleme. Die Daten des Server-Netzteils habe ich jetzt auch gefunden: 80-100A Einschaltstrom. Bei Sicherungen mit B-Charakteristik ist das nicht... ganz so gut Eine programmierbare (oder sonst wie einstellbare) Leiste wäre wirklich ideal. ------------------
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
hab auch nix gefunden wegen Einschaltverzögerung, da hilft wohl nur noch direkt am Stromhäusle den Saft abzapfen :-) ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Mitglied Sales & Technik
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Hi Christian, eine Option auf Sicherungsautomaten mit C Charakterstik zu wechseln gibts wahrscheinlich nicht oder? Die Frage wäre aber bei dem Aufbau, ob du hier wirklich mit einer Phase und 16A auskommst. Annsonsten würde mir noch folgende Alternativen einfallen:
Stromverteiler von 3 Phase CEE (Drehstrom) auf drei einzelne Phasen wenn entsprechender Anschluss vorhanden ist. USV mit entprechender Aufbereitung Gibt hier auch Geräte die sich mit mehreren Phasen speisen lassen und dann auch über einen oder mehrere Schukostecker mehr als 16 A augeben können. z.B. von AEG oder APC, aber schon deutlich im 4 bis ggf. 5 stelligen Bereich Es gibt auch IP Steckdosenleiste mit integriertem Webserver. Da bräuchte man keinen eigenen Steuer PC mehr sondern es würd euch ein Smartphone oder ähnliches gehn. Eigene Lösung aufbauen 6x Hutschienen Zeitrelais/Einschaltverzögerer Mit ein bisschen Zubehör und einem netten Gehäuse auch so für 400 Euro zu realisieren Es gibt auch Einschaltstrombegrenzer die nicht direkt auch die Steckdose gesetzt werden. Würden dann nicht direkt mehrere Steckdosen blockieren z.B. von Block oder AS Schwab. Gruß Stefan
------------------ PNY Technologies Quadro GmbH Schumanstraße 18a 52146 Würselen Tel.: 02405/40848-34 Fax: 02405/40848-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade eine Antwort von einem Zulieferer bekommen: die Raritan DPXR8A-16 scheint das zu können, was wir wollen Sobald ich das im Team besprochen habe, werde ich wohl ein Muster kommen lassen. Ggf. werden dann auch weitere Testaufbauten mit dieser Leiste ausgerüstet Danke für Eure Tipps. Jetzt habe ich für die Besprechung auch gleich ein paar gute Alternativen. Wobei eine fertige All in one - Lösung bis jetzt "von oben" bevorzugt wird... Naja... die Einzelteil-Kosten wären bei einer "Bastel-Lösung" auch nicht viel günstiger... @Stefan: Eine USV wäre etwas zu Teuer Einen 3Phasen-Anschluss haben wir nur in der Werkstadt und im Labor... der Turm kommt aber leider in eine "Abstellkammer" und wird, wenn alles klappt, nur per Fernwartung gesteuert. Die Sicherungsautomaten tauschen... wurde bei uns schon mal angesprochen... leider nicht möglich(?). ------------------
[Diese Nachricht wurde von CWolf am 17. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauleiter (m/w/d) in der Landschaftsarchitektur | Wir ? das Team der 2B Management ? realisieren anspruchsvolle und vertrauliche Personalbesetzungen. Personalberatung ist für uns Vertrauenssache! Wir streben stets nach dem ?perfekten Match? für unsere Mandanten und Kandidaten. Wir suchen für unseren Mandanten einen Bauleiter (m/w/d) in der Landschaftsarchitektur mit Leidenschaft für die Umsetzung von ganzheitlichen Landschaftsprojekten im nördlichen Raum von Nordrhein-Westfalen.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodele... die Raritan Leiste ist wirklich nicht schlecht! Schön klein, lässt sich leicht einstellen & funktioniert genau so, wie erwartet. Also Danke für Eure Tipps Gruß Christian ------------------
