| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Win7 Boot SSD klonen (5752 mal gelesen)
erstellt am: 07. Mrz. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ja es ist passiert: meine Boot SSD ist zu klein. Nun will ich auf eine größere umziehen. Im Netz findet man sehr viel von HDD auf SSD, aber sehr wenig von SSD auf SSD. Bin auf den Blogeintrag gestoßen. Dort wird die " Intel Data Migration Software" angepriesen. Kann ich die auch für andere Platten als für eine Intel nutzen? Sollte theoretisch gehen. Weiterhin bin ich noch auf Clonezille und HDClone gestoßen. Letzteres hat aber in der Freeversion mit diversen Einschränkungen. Hat jemand mit diesen Programmen und der Aufgabenstellung schon Erfahrungen gemacht und kann mir Tipps geben? Oder gibt es noch einen anderen, leichteren Weg? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Einfach Clonezilla verwenden entweder die CD oder die USB Stick Version, ein Image der vorhandenen Platte (ob SSD oder HDD ist total Wurscht) ziehen, Platte raus, neue rein, Image drauf, fertig ist der Zirkus. Aufpassen mit der Funktion Signatur der alten Platte wiederherstellen (klappt nämlich nur bei identischer Platte). ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. [Diese Nachricht wurde von brainseks am 07. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mawel Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 27.10.2011
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 09. Mrz. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Mit Acronis hatte ich mir mal ein Image gemacht und als ich es brauchte meinte das Misttool dass das Image korrupt wär, deswegen hab ich bei dem tool immer irgendwie Bauchweh. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3596 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von brainseks: ........... meinte das Misttool dass das Image korrupt wär, deswegen hab ich bei dem tool immer irgendwie Bauchweh..........
In den Optionen von TrueImage gibt es die Einstellung "Archiv nach der Erzeugung validieren". Damit wird Dein unschönes Erlebnis vermieden. Es dauert allerdings auch länger, da es nach der Erstellung einer Fehlerprüfung unterzogen wird. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3596 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023 AutoCad Mechanical 2023 WIN10-64 32GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: In den Optionen von TrueImage gibt es die Einstellung "Archiv nach der Erzeugung validieren". Damit wird Dein unschönes Erlebnis vermieden. Es dauert allerdings auch länger, da es nach der Erstellung einer Fehlerprüfung unterzogen wird. Andreas
Das kann man auch zwischendurch prüfen lassen oder bevor man das Image draufzieht, die Überprüfung hatte aber keine Fehler gemeldet weswegen ich mich in Sicherheit gewiegt habe, beim Versuch das Image aufzuspielen hat sich das Programm geweigert. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Das ist natürlich gemein . Da bietet es sich an, mehrere Images (Rev01/Rev02/Rev03...) anzulegen. Das halte ich auch insgesamt für vorteilhafter als die Verwendung der Win7 Wiederherstellungspunkte. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2012 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 231 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2.5 HF5 BuildNr. 9661
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Ich habe über das lange Wochenende auch mein Win7 auf eine SSD verschoben. Per Clonezilla (bei mir haben die Standardeinstellungen gepasst) war das wirklich ganz einfach & wirklich sehr schnell, jedenfalls nach dem ich rausbekommen habe, dass mein Mobo nicht vom USB3 Port aus Booten kann Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass eine SSD das System SO beschleunigen kann!! @Leute, die von einer "normalen" HDD auf eine SSD umziehen: Am besten vorher in Internet schlau machen, was man alles Einstellen muss, damit die Leistung stimmt/erhalten bleibt und die SSD nicht zu früh den Geist aufgibt(AHCI, TRIM, Defragmentieren, usw.). ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Clonezilla bin ich aber bei unserem Laptop an die Grenzen gestoßen. Dort ist eine ~300GB Platte drin. Die ist auf 100 und 200GB partitioniert. Nun soll das System von der 100GB Partition auf eine 64GB SSD umziehen. Bisher hat sich Clonzilla da immer geweigert. Die Systempartition ist mit etwa 45GB belegt. Für Ideen und Hinweise wie ich das Problem lösen kann, bin ich Euch sehr dankbar. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Ich würde Deine Sys-Partition verkleinern (da gibt es verschiedene Tools... nur kann ich hier (Arbeit) nicht danach suchen). Aber per Google nach "Partition verkleinern ohne Datenverlust" suchen, dann müsste etwas zu finden sein ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ok. Stimmt. [Notiz an mich: Vor dem posten Gehirn einschalten!] Habe ich übrigens gemacht. Die Systempartition habe ich verkleinert. Auf etwa 50GB. Clonzilla meint aber trotzdem, dass der Ausgangsdatenträger mit seinen 300GB zu groß ist. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Ok... DANN musst Du aufpassen, dass nicht die ganze Platte geklont wird sondern nur die Systempartition. Meine HDD ist auch 500GB groß davon 75GB für die Systempartition . Ich habe NUR die Systempartition auf eine externe HDD kopieren lassen. Im nächsten Schritt die Kopie auf die 256GB SSD überspielt... Versuchst Du eine direktes Spiegeln? Evtl kann CZ dann nur die ganze Plate kopieren? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habe ein direktes spiegeln versucht, da ich keine externe Platte in der Größe zu Hand habe. Die Preise für externe Platten sinken soooo langsam. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hast Du nicht irgend wo 50GB frei? Irgend eine alte HDD? Die Sicherungsplatte kannst du ja auch intern anklemmen... das ist egal. Ich habe nur (leider weiß ich nicht mehr in welchem Forum) irgend wo gelesen, dass man die Kopie NICHT auf der gleichen Platte (also auch nicht auf einer andere Partition der gleichen Platte) ablegen soll, da es dann zu Problemen kommen kann. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9290 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 21H2
erstellt am: 30. Mai. 2012 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Nabend, ich klinke mich mal ein, weil ich gerade das gleiche Problem habe. Boot-LW ist eine 256 GB SSD mit noch 12 GB Freiraum. Ich könnte einige GB auf andere LWs umschaufeln, aber das Problem wäre nur zeitverzögert. Deshalb liegt hier nun eine 480 GB-SSD zum Klonen. Beide SSDs sind von Corsair. Ich krieg' das wahrscheinlich irgendwie hin, bin aber stets erfreut über Tipps und Hinweise Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Konstellation ist eigentlich kein Problem. Mit Clonzilla kannst Du das direkt machen. Von Platte A nach Platte B. Ist eigentlich sebsterklärend und recht einfach. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3817 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 31. Mai. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
RAID0 soll nicht viel bringen bei SSDs, kann man lesen, Lucian. Vorrangig war mir die Speichergröße wichtig, und die hat sich deutlich erhöht. Obwohl der Rechner noch kein Jahr alt ist, finde ich meine Corsair P3-256 nicht mehr beim Hersteller auf der Webseite, aber bei Amazon gibt's die noch zu einem utopischen Preis. Inzwischen habe ich für etwa 60 € Aufpreis gegenüber der alten SSD mit der Force GT-480 GB fast die doppelte Kapazität und eine Lese/Schreib-Rate von 555/525 MBps (alt 480/320). Der Fortschritt ist nicht zu bremsen .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 31. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: RAID0 soll nicht viel bringen bei SSDs, kann man lesen, Lucian........................ [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 31. Mai. 2012 editiert.]
Hola Holzwarth, lesen kann man viel, weil viel geschrieben wird, auch Unsinniges. Was ein SSD-RAID 0 bringen kann ist HIER recht klar zu entnehmen ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 02. Jun. 2012 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Ääh. Was mir hier grad' auffällt: Wieso kommt hier mein Profil mal rüber, und mal wieder nicht? Kurz danach: Jetzt ist es überall gleich. Ja, dann .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 02. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13208 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Autodesk Inventor Dell-M70 2,13GHz 2GB FxGo1400 15,4"1920x1200 XPproSP2, MS-IntelliMouse-optical, SpacePilot im Dock: Dell 2407 24"1920x1200
erstellt am: 02. Jun. 2012 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: ...zwei kleinere als Raid0 ...
Hatten wir im Büro. Nie wieder! Mechanische Festplatten sind hochdiffizile Geräte, die Ausfallwahrscheinlichkeit liegt deutlich über Null, und bei doppelt so vielen ist sie doppelt so groß. Wir haben schon im ersten Einsatzjahr "gewonnen". Und wie Walter schon schrieb: Bei SSD lohnt es sich nicht, weil die von Haus aus schnell sind. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
RAID0 würde ich auch nicht einsetzen, aber RAID1 läuft hier nun schon einige Jahre auf meinen - inzwischen teilweise ausgemusterten - Rechnern. Da kann dann schon mal eine der beiden gekoppelten Platten ausfallen, ohne dass gleich Schicht im Schacht ist. Aber ich habe ein Problem mit der Corsair Force GT 480GB: Jeden Morgen nach dem Booten friert das Ding nach kurzer Zeit ein. Anschließend drücke ich den Reset-Knopf, boote neu, und dann ist Ruhe für den Rest des Tages. Habe schon mal im Corsair-Forum gegugelt. Es gibt ähnliche Fälle, aber anscheinend noch keine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5708 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Jun. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo, RAID 0 geht wunderbar, WENN man eine sorgfältige Sicherung fährt. RAID0 auf der SSD da geht der Performance Index unter W7 auf Voll-Anschlag. Exakte Messungen kann ich demnächst liefern... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss das Thema noch mal hochholen. Unser Laptop zickt hier rum. Laptop ist ein Packard Bell mit i5 Prozessor, 4 GB Ram, 250 GB HDD Platte. Die Platte ist mehrfach partitioniert: 12GB Backup PackardBell, 100MB System Win7, 50GB System LW (C , Rest für Daten (D . Die neue Platte eine 64GB SSD. Mit Clonzilla kann ich ein Backup von LW C: auf eine externe Platte mache. Beim Rückspielen auf die SSD bricht Clonzilla immer ab und meint, die Platte ist zu klein. Die Originalplatte hätte 250GB. Dann habe ich Acronis versucht. Backup ging zu machen, Recovery auf die SSD war nicht möglich -> keine identischen Platten. Acronis hat auch die Möglichkeit ein LW zu klonen. Leider will es immer die gesamte Platte klonen und nicht nur das LW C:. Nochmal Dann habe ich versucht, WIN7 auf der SSD neu zu installieren. Da zicken komischwerweise einige Programme rum (Absturz), die auf der HDD laufen. Ob das an falschen, fehlenden oder fehlerhaften Treiben für das Notebook liegt, kann ich nicht sagen. Mein nächster Versuch ist dann mit den Recovery DVDs des Notebooks das System auf die SSD aufzuspielen. Hat sonst noch jemand eine Idee oder ein anderes Klonprogramm auf Lager? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heureka! Ich habe es hinbekommen. Die Recovery DVDs wollten sich nur auf die Originalplatte installieren lassen. Also war das schon mal nichts. Bei meiner weiteren Suche im Netz bin ich auf GParted gestoßen. Damit ging es dann. Bootmanager mit der Win7 DVD noch repariert, jetzt läuft es. Etwas ausführlicher ist es hier beschrieben.
