| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Kleines Laptop mit maximaler externer Auflösung (1619 mal gelesen)
olmajoba Mitglied architekt
Beiträge: 17 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 15. Feb. 2012 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Feb. 2012 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olmajoba
Hi, ein Rechner, der diese Auflösung fahren kann, hat eine echte Grafikkarte und einen DisplayPort-Ausgang. Damit dürfte das Thema eigentlich schon auch durch sein, es sei denn, du gehst beim Preis von ca. EUR 650,- oder höher aus. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, ist mir klar. Aber... HDMI bzw. DVI schaffen diese Auflösung theoretisch. Also müßte nur der Treiber gut genug sein. Mich interessiert also minimales Budget bei dieser Grafikleistung. Mein 8540w soll nicht immer hin und her geschleppt werden nur wegen bischen cad nacharbeiten oder ausschreibung. Gruß olmajoba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olmajoba
Hallo olmajoba, HDMI schafft diese Auflösung in der Tat nur theoretisch, da die Technologie das zwar unterstützen würde, aber der HDMI-Anschluss bei einer normalen Grafikkarte nur auf eine 1080p (FullHD) Auflösung begrenzt ist. DVI und DisplayPort sollten das aber ohne Probleme schaffen... Die Frage ist auch, was genau die Graka schaffen muss. Ein Bild anzeigen? Da dürfte eine Geforce GT520 schon reichen. Allerdings hört es dann schon bei der Performance auf. Also etwas mehr Informationen wären schon nicht schlecht ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie gesagt die ein oder andere Zeichnung nacharbeiten in Revit oder Acad, Ausschreibung und Exceltabellen bearbeiten. Mir geht es um die Auflösung. Die Graka Leistung spielt bei der Werkplanung eh nicht die Rolle solange keine 3d Modelle gedreht werden. Ich suche den kleinsten Laptop der diese Auflösung darstellen kann und unter 600€ kostet. Am liebsten ein billig Netbook. Gruß Olmaba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olmajoba
Zitat: Original erstellt von olmajoba: Mir geht es um die Auflösung. Die Graka Leistung spielt bei der Werkplanung eh nicht die Rolle solange keine 3d Modelle gedreht werden...
Das ist IMHO schon ein kleiner Wiederspruch in sich. Keine Leistung, aber höchste Auflösungen... Also direkt empfehlen kann ich dir eigentlich keinen, da mir deine Anforderung immernoch nicht ganz klar ist, aber Tipps kann ich dir geben... In der Preisklasse, bekommst du schon gute Leistung. Als Beispiel seien hier 12,3"-15"-Notebooks mit einem AMD E350 + HD5670 (<500€) oder Intel Core i3/i5 + GT540M (<600€) genannt, die schon einiges liefern. Der HDMI-Ausgang sollte entgegen der Angaben diese Auflösung können, solange die Graka das mitmacht und die beiden oben genannten sollten das können! Aber du kannst schlecht einen Dagia bezahlen und verlangen, dass er 300 fahren könnte, wenn du mal Böcke darauf hättest. Daher kannst du von derartiger Hardware natürlich auch keine Meisterleistung (im wahrsten Sinne) verlangen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, ist alles völlig klar, aber wer kann bestätigen welches Modell tatsächlich diese Auflösung schafft. Daher die Frage im Forum. Die Hersteller schweigen sich über externe Auflösung immer aus und alle mal zur Probe bestellen und testen macht keinen Spaß. Es ist eigentlich eine Treiberfrage. LG Olmajoba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 16. Feb. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olmajoba
Der Treiber ist Wurst, die maximale Auflösung bestimmt der Grafikchipsatz. Also bei den Grafikchipherstellern in den Specifications ( als Beispiel hier mal von AMD) suchen und dann entsprechend Laptop aufstöbern. Ohne Displayport oder Dual-Link DVI am Schleppi wird da aber nix. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 17. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mawel Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 27.10.2011
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olmajoba
