| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Festplatte wird immer langsamer? (5098 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2470 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Gefühl dass die Festplatten im Laufe der Nutzungszeit immer langsamer werden. Das hab ich mir es so erklärt, dass die optischen Leser an die Schärfe verlieren und dazu die Plattenoberflächen Staubig werden. Sehe ich die Sache einigermaßen richtig? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5708 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo, du meinst Festplatten mit Mechanik usw., oder ? Nein, stimmt nicht, die Festplatten bleiben exakt so schnell wie am ersten Tag. Dein beschriebenes Phänomen hat andere Gründe : - Fragmentierung der Daten - Betriebssystem - abgeschaltete Suchindexes - Füllungsgrad der Festplatte (Suchen geht halt mit wenigen Daten erheblich schneller) - subjektiver Eindruck usw. Wenn du es nicht glaubst, dann lass mal ein Testprogramm ablaufen., und vergleiche die Werte mit denen der neuen Platte gleichen Baumusters. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 231 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2.5 HF5 BuildNr. 9661
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
?LOL? Ähhh.. nein , das ist nicht ganz richtig. Die Leseköpfe sollten die Scheiben nie berühren und wenn Du in der HDD staub hast... brauchst du eine neue Festplatte Suche dir mal ein Defragmentierungsprogramm... das könnte schon mal helfen. Um mehr zu empfehlen, wäre es soll, wenn du schreibst: -Was Du für ein System hast (HW und OS) -Wie lange das System schon läuft (Wann hast Du das Betriebssystem (OS) installiert)? -Welche größeren Änderungen hast Du in letzter Zeit gemacht? -Hast Du einen (aktuellen) Virenscanner & wie lange ist der letzte Scan her? (Leuchtet evtl. die ganze Zeit die Festplatten-LED?) [Diese Nachricht wurde von CWolf am 23. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CWolf & Husky zZ habe ich Win 7 zuhaue. Aber das angesprochene Problem habe ich eher mit meinen früheren Rechnern, die ich jeweils einige jahre benutzt hatte, festgestellt. Oder, dachte ich zumindest! Ich kann mich erinnere, dass die Kisten Zeit zu Zeit neu installiert hatte, um die ursprüngliche 'Geschwindigkeit' zu erreichen. Dieses Resultat habe ich aber nie erreicht. Deshalb war meine Schlussfolgerung, dass ein Hardware-Stück etwas nachgelassen haben müsste. ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 23. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jan. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo Moe, das ist eigentlich normal, dass die Geschwindigkeit schwankt. Das ist davon abhängig, ob z.B. die Daten auf dem Äußeren oder eher innen auf der Scheibe geschrieben wurden. Je weiter außen die Daten sind, desto mehr kann pro Umdrehung gelesen werden, da die Ringe eben größer sind. Gleiches Prinzip, wie bei einem Fahrad Kranz. Umso größer der Kranzdurchmesser ist, desto mehr Zähne sind vorhanden. Ebenfalls kann eben Fragmentierung und Vermüllung/Eigenvermüllung des Betriebssystem deutlich die Leistung drosseln. Hinzu kommen dann später subjektive Wahrnehmungen, die eben die Geschwindigkeit der Altgeräte deutlich schlechter darstehen lässt, da man sich an neue Technologien und deren Geschwindigkeit gewöhnt. Fakt ist in jedem Fall, dass eine HDD in der sich Staub befindet, definitiv defekt ist und das mechanisch sich nichts verlangsamen kann. Läuft oder läuft nicht... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
>>die Festplatten >>die optischen Leser >>Staubig Festplatten sind noch immer magnetische Platten. Optische Leser haben CD- & DVD-Laufwerke Staub kann sich nur auf Wechselmedien ablagern, nicht auf gekapselten Festplatten. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo, nein kein Schein Phänomen : die Rechner reagieren langsamer, was deinem "Feeling" entspricht. Die Ursache sind aber nicht langsamer werdende Hardware-Komponenten, sondern die steigende Belastung auf dem gesamtem System. Durch eine geschickte Installations-Systematik, durch Wartung kann man aber einen Win-PC recht ordentlich auf Trab halten. Geht nur besser , wenn man mit der Kiste nichts macht ... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo, ... Geht nur besser , wenn man mit der Kiste nichts macht ...
Ich mache auch eigentlich so gut wie nicht mit meiner Kiste. Genauer gesagt, nur die automatischen Windows-Updates ändern mein System. Habe ne andere Frage. Gibt es kostenlose Software, mit der man eben solche Dingen wie Prozessor- und Plattengeschwindigkeit messen kann? ------------------ Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 24. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
>>Gibt es kostenlose Software, mit der man eben solche Dingen wie Prozessor- und Plattengeschwindigkeit messen kann? Ja, sicher. Solche Tools bekommst Du bei PC-Magazinen oder aus anderen Quellen. ACHTUNG! Downloads aus dem Internet sind häufig mit Viren und Trojanern versehen. Also zuerst sicher stellen, dass Du einen Virenscanner mit aktuellem Stand auf Deinem PC hast. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
suche mal nach Prime everest pcmark [...] Wenn du nach Tuning/Overclocking - Foren suchst, bekommst du sicher einen ganzen Haufen an weiteren Software-Tipps. Allgemein: Lade die Programme IMMER von der Webseite, die am ehesten wie der Herstellerseite aussieht... das schützt vor Viren und Abofallen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ CWolf, besten Dank, ich werde mindestens eine der Vorgeschlagenen ausprobieren. Mich würde aber noch interessieren, ob es Webseiten gibt es, welche so eine Auswertung online machen.
erstellt am: 24. Jan. 2012 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
