| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Energieeffiziente Hardware (1401 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 Intel Core 2 Duo T7700 @ 2,4 GHz; 1,98 GB RAM PNY Quadro FX1600M Win XP Prof IV 2009 SP1 SWX 2010 SP5
erstellt am: 10. Dez. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits ! Da ich zur Zeit am Überlegen bin mir neue Hardware anzuschaffen, wollte ich mal fragen: Gibt es Hardware, die besonders energieeffizient arbeitet. Beim Kühlschrankkauf ist das ja das grosse Thema, aber bei Hardware wird es nicht gerade an die große Glocke gehängt, obwohl Green IT in aller Munde ist. Z.T. fehlen Angaben zum Energieverbrauch sogar ganz. Generell dürften da Laptops wahrscheinlich ja deutlich besser abschneiden als Desktop-PC's oder ? Würde mich über jeden Hinweis freuen, denn wahrscheinlich kann man durch einen "grünen" Kauf hier mehr für die Umwelt tun als z.B. mit einem Kühlschrank... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5132 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 10. Dez. 2011 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Bei meinem letzten Kauf erzählte ich dem Händler, ich will eine Kiste die wenig Krach macht und wenig Strom verbraucht. Obwohl beim Netzteil 700 Watt draufstehen und der Rechner viel läuft verbrauche ich recht wenig. Gemessen habe ich noch nicht. War auch noch nicht nötig. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 231 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2.5 HF5 BuildNr. 9661
erstellt am: 12. Dez. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Mhh... bei Netzteilen gibt es das 80+ bzw. 90+ Siegel. Das kannst Du ans Anhaltspunkt nutzen. Bei den Tests der anderen HW-Komponenten findest du mittlerweile meistens auch eine Angabe zum Stromverbrauch. Wenn Du einen guten Lieferanten an der Hand hast, wäre aber natürlich der einfachste Weg, die HW-Auswahl dem zu überlassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo, du musst eigentlich immer etwas die Grätsche zwischen Stromverbrauch und Performance machen. Die Frage ist immer, was dir wichtig ist. In der Regel brauchst du ein relativ hohes Netzteil vll. nicht unbedingt 700W, aber 500 wohl schon eher, damit die benötigte Energie bei Volllast bedient werden kann. Allerdings haben sowohl Intel wie auch AMD die Prozessoren in ihrer Lehrlaufleistung so getrimmt, dass es kaum ins Gewicht fällt. Das Hauptaugenmerk sollte man wohl auf die Grafikkarte legen, da man hier am meisten sparen kann. Allerdings zeigen auch hier die Tests, dass aktuelle Karten von Groß bis Klein im Leerlauf nicht die riesen Unterschiede bringen. Sehr wohl aber unter Maximallast, wobei man hier wohl auch eher der Performance wegen damit umgehen kann. Wenn du wirklich nur einen stromspare als Office-PC respektive keine Leistung benötigst, dann würde ich dir die Zotac-ITX Boards oder ZBox empfehlen. Diese reichen als Officepc völlig aus, sind lautlos/nahezu lautlos, verbrauchen nur einen Bruchteil eines normalen Rechners und sind schön klein bzw. können teilweise einfach hinter den Monitor. Für CAD sind diese allerdings wie man sich denken kann ungeeignet. Wenn du mehr Leistung brauchst, würde ich vll. auf einen AMD Quadcore (E-Modell) und ein µATX-Board mit Radeon Onboard-Karte gehen. Das habe ich als MediaPC mit einem Verbrauch von 40-60W. CAD kannst du damit aber auch nur bedingt machen. Die Frage ist eben wirklich, was du machen musst und wieviel Kompromiss du bereit bist einzugehen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Obwohl beim Netzteil 700 Watt draufstehen und der Rechner viel läuft verbrauche ich recht wenig. Gemessen habe ich noch nicht. War auch noch nicht nötig.
Les das nochmal durch und frage Dich was man damit anfangen soll. Gemessen hast Du nicht aber verbrauchen tust nicht viel und nötig zu messen ist auch nicht. Sorry aber nutzloser Text ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! vielen Dank schon mal für Eure Hinweise. Tatsächlich wäre es wahrscheinlich sehr hilfreich, wenn alle mal eine Runde messen würden. Würde ja aber wiederum auch nur funktionieren, wenn alle mit den gleichen Gerätschaften und unter den gleichen Bedingungen messen. Ich dachte, daß es vielleicht ein paar Hersteller gibt, die sich das Thema Energieeffizienz auf die Fahnen geschrieben haben. Es soll schon eine CAD-Workstation sein. Bisher Inventor in Zukunft verstärkt SWX sollte die Kiste gut können, wobei unsere Baugruppen nicht die größten sind, wenngleich auch manche Teile etwas komplexer sind. Ich denke trotzdem, daß wir nicht die Megaperformance brauchen. Deshalb frage ich mich auch, ob sich die Mehrausgabe für eine "echte" CAD-Workstation wirklich lohnt, oder ob man sich auch im gehobenen Business-/bzw. Gamer-Bereich umschauen könnte. Gruss Michael
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, nach deiner Aussage würde ich in Richtung Core i5, 8GByte RAM und Quadro 600 oder Quadro 2000 respektive Geforce TI550 tendieren. Dazu ein 80+ 350W oder 450W Netzteil und dein Verbrauch dürfte im Leerlauf nicht die 60-80 Watt überschreiten. Unter Volllast hast du dann ordentlich Performance und verbrauchst dann vll. 250-280W. Das finde ich in Gänze nicht viel für ein Rechentier. Mein Rechner zu Hause kratzt an den 500W vollübertaktet. Mein kleiner Officeknecht daneben verbraucht nicht mehr als 40W unter Volllast und mein MediaPC machts mit sehr niedrigen 80W verdammt ordentlich. Wo du verdammt viel sparen kannst, ist bei den Monitoren, die teilweise schon mal schneller die 100W-Marke knacken, als der PC. Hier unbedingt auf Backlight-LED achten und die Wattzahlen vergleichen. BenQ und LG liefern da meiner Meinung nach ganz ordentliche Geräte ab. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
