| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Workstation - SSD ? (2730 mal gelesen)
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000
erstellt am: 18. Nov. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, was meint Ihr zu folgender Vorgehensweise: Da wir ein PLM System haben welches seine Informationen in Xml Dateien speichert, haben wir ein ständiges Schreiben und Lesen auf unseren SSD Festplatten. Um hier mehr Performance zu bekommen, und um die SSD nur für das System zu schonen, möchte ich zusätzliche SAS Platten in die Rechner bauen (CAD Dateien und Temp Dateien. Habt ihr Ähnliches konfiguriert? Kannn man diese SAS Platten dann einfach zwischen den Rechnern, bei Ausfall tauschen?
------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
Hallo, Hmmm... Bei den Preises die SAS-Platten haben, kommt eine neue größere SSD doch bestimmt günstiger und auch schneller, falls der Controller genug Dampf hat. Ich habe meine SSD, 60GB 270/165 I/O MB/s gegen eine 120GB 550/500 getauscht. Abzüglich dem was ich für die alte SSD noch bekommtn hab, hat das keinen Hunni gekostet. Performance unterschied ist deutlich spürbar. Grüße, Gollum ------------------ 'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gollum, mir geht es mehr um die Lebensdauer und den Performanceverlust den die SSD durch das ständige Lesen und Schreiben aufzeigt. Hast du keine Probleme das die SSD immer langsamer wird je länger sie in Betrieb ist?
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Nov. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
Hallo Solid-Man, wie macht sich das denn bei dir bemerkbar? Aktuelle SSD´s brauchen sogar mit MLC-Bestückung etliche Jahre außerhalb einer Stresstestumgebung, damit sich das bemerkbar macht. Ich kenne aktuell keinen Fall aus der Praxis, der mit "normalem" Gebrauch eine SSD´merklich langsamer zeigt. Demnach würde mich interessieren, wie du darauf kommst und was du meinst, wieviele Zugriffe euer PLM-System lokal wirklich verursacht. Wenn wir nämlich nicht von z.B. 10k IO´s sprechen und das ist wirklcih viel, dann brauchst du dir eigentlich keine Sorgen zu machen. Ich möchte behaupten, das normale lokale Systeme so etwas auch mit PDM-/PLM-Systemen in einer CAD-Umgebung nicht verursachen können. Wir haben allerdings auch als Systemplatte eine SSD und als CAD-/Datengrab eine 500HDD. In meinen Performancetests hat sich gezeigt, dass eine SSD als Datenspeicher wenn überhaupt nur 3-5% Ladezeitenverbesserungen bringt. Hier ist eher die CPU bei der Berechnung und beim Laden der Flaschenhalz. Für das gesamte System bringt die SSD allerdings verdammt viel. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
Hallo, Das einen SSD langsamer wird, hat nichts mit Verschleiß, wobei die Lebensdauer einer SSD deutlich über der gebrauchsdauer der Workstation liegen sollte, zu tun. Das Problem der einbrechenden Schreibrate ist ein anderes... Die ersten Sandforce SSDs sind nicht dazu in der Lage Trim so auszuführen, dass die Schreibrate konstant bleibt, sobald jede Zelle bereits ein mal beschrieben wurde. Akutelle Modelle sind da deutlich besser bzw. gehen die einfach nicht so schonend mit der Platte um. Grüße, Gollum EDIT: http://www.youtube.com/watch?v=eY60M_-ItXI und hier http://www.youtube.com/watch?v=9dMbuL6revQ&feature=related ein paar Tipps um die Lebensdauer der SSD zu verlängern, bzw. um die maximale Leistung raus zu holen. ------------------ 'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 21. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 23. Nov. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
Es gibt da ja auch den Tipp dass man bei SSD Disks ein bus zwei Giabyte an Datenspeicher frei zu halten um die Performance zu optimieren. Warum das so ist, kann ich leider nicht 1:1 wiedergeben aber vielelicht kann jemand anderer diese Technik näher erörtern (gerade bei Verwendung aktueller SSD Disks) ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
