| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Kleines Netzwerk für zuhause (1825 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 22. Aug. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte bei mir zuhause zwei Arbeitsplätze einrichten, die auf die gleiche (externe) Festplatten und Drucker per USB-Hub zugreifen können? Der eine PC hat Win7, der andere WinXP home. . Danke und Gruss Faes
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 22. Aug. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
es gibt sicher noch viele anderer Möglichkeiten, aber ich würde dir ne FritzBox empfehlen. Die ist einfach einzurichten, funktioniert zuverlässig und ist nicht alzu teuer. Evtl. hat aber dein jetziger Router schon eine USB Buchse. Schau einfach mal nach. Gruß Matthias edit: google auch mal USB-device-server, da solltest du auch was Passendes finden. ------------------ Grüße Matthias
[Diese Nachricht wurde von ledock am 22. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Danke für den Tipp. Nein, mein Hub (DSL-Router)hat nur die klassischen Lan-Stecker RJ45. Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Wenn ich meine Festplatte direckt an meinen DSL-Router stecke, dann ist sie doch für jeden lesbar, sofern ich nicht vor dem Router eine HW-Firewall habe. Gruss Faes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Aug. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Hallo Faes, nach außen direkt sichtbar sollte da nichts sein. Die Festplatten werden idR auch nur für das interne Netz freigegeben. Der Router selbst komuniziert mit der zugeteilten IP und routet eben Anfragen vom Rechner ins internet und zurück. Die Festplatte und der Drucker kann daher nur direkt über einen im Netzwerk befindlichen Rechner oder im Netzwerk selbst gesehen werden. Du solltest also demnach zumindest das Netzwerk so absichern, dass niemand von außen einfach Zugriff hat. Gehackt werden kann aber alles. Allerdings spätestens, wenn dein Rechner kompromittiert wäre, wäre so oder so alles im Zugriff. Also in meinen Augen, ist man damit nicht unsicherer als sonst, außer das eben auch über den "gehackten" Router an die Daten herangekommen werden kann. Aber wie gesagt sichtbar ist da nichts einfach so. Wenn das Netz natürlich offen ist bzw. sich jeder in dein WLAN hängen kann, dann sieht auch jeder diese Datenträger. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Aug. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
OliMannhaim Mitglied Deutschland
Beiträge: 1 Registriert: 18.09.2016
erstellt am: 18. Sep. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Falls es dich noch interessiert (ich hoffe du bekommst eine E-Mail mit dieser Nachricht) heutzutage würde ich dir ein WLAN Router von AVM Empfehlen. Es ist einfach viel bequemer zu bedienen und der Support ist sehr gut. Darüber hinaus werden Einzelteile noch in Deutschland gebaut. (Plastik so weit ich wei? von BASF) Zwar haben andere Router auf dem Papier höhere Übertragungsleistungen, aber wenn interssieren 100 Mbit/S mehr oder weniger. Außerdem würde ich dir eine Festplatte mit PowerOverUSB empfehlen und wenn du einen brauchst würde ich auch mit einem WLAN Repeater nicht geizen. Letzten habe ich mir 2 Stück für mein Haus gekauft und mich vorher hier wlan-router--test.de/wlan-repeater-test ) informiert. ------------------ Viele Grüße Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 231 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2.5 HF5 BuildNr. 9661
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Wenn Du "PowerOverUSB" willst, unbedingt vorher prüfen, wie "stark" der verwendete USB-Anschluss am Router ist -> Mein alter Router und mein Fernseher kommen beide damit nicht zurecht (HDD fängt an zu laufen, geht aus, und das ganze wieder von vorne). Ich kenne keinen Consumer-Router, der von Haus aus so eingestellt wäre, dass Festplatten, Drucker o.ä. vom Internet aus erreichbar sind.
