| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: zuwenig Systemresourcen (1290 mal gelesen)
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 986 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 04. Jun. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Riesenproblem mit DELL T1500 i7 4GB-RAM, nVidia fx1800, XP SP3. wir bekommen schon sehr schnell die Meldung, dass die Resourcen erschöpft sind, sei es in CoCreateModeling, SWX oder aber auch in Mathcad14. 3GB-Schalter lässt sich nur verwenden wenn auch userva=2600 oder kleiner gesetzt sind. Auffallend ist, dass eine Prozess nicht über 2GB kommt. Im Fall von Mathcad ist es so, dass ein Bild mit 32MB nicht geladen werden kann. Mathcad selbst braucht zu diesem Zeitpunkt nicht einmal 400MB, System ist jungfräulich gestartet, andere größere Anwendungen laufen keine Gesamtspeichernutzung beträgt weniger als 1,5GB. Was an der Kiste auffällig ist, ist die Tatsache, dass nicht einmal 3GB (Systemeigenschaften - Allgemein) an physikalischem Speicher zur Verfügung stehen (im Explorer unter ? Info sind es 3.1GB). Die Sache ist zum Verzweifeln, da verschiedene BGR's nicht mehr geladen werden können, die mit den langsameren Vorgänger-Rechnern von HP problemlos geladen werden konnten. Hat jemand eine Idee welche Stellschraube im BS verbogen ist? Verdacht ist, dass der Graphikpuffer überläuft, denn es tritt auch auf, dass wenn viele IE-Fenster, Lotus, Acrobat geöffnet sind, es plötzlich nicht mehr möglich ist zu drucken, in Lotus werden Flächen verhagelt, oder schwarz dargestellt. DELL kann/will nicht helfen, unsere Zentrale IT interessiert sich nicht dafür. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Jun. 2011 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-josef_wernet
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3648 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Jun. 2011 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-josef_wernet
erstellt am: 05. Jun. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ist nur 32Bit (leider ) PAE habe ich auch schon in der boot.ini probiert, aber dann bootet XP nicht mehr. Das ist auch der Fall, wenn ich den /3GB-Switch ohne /Userva=2xxx verwende. BIOS habe ich auf den aktuellsten Stand gebracht, der verfügbar ist Version 2.4.0 in der Hoffnung, dass mehr physikalisches RAM zur Verfügung gestellt würde, aber hat nichts gebracht. Wir haben auch noch das M6500 mit i7, das hat die Probleme nicht, aber hier stehen auch 3.6GB physikalisch zur Verfügung. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 06. Jun. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-josef_wernet
Psysikalischer Speicher von 3,25GB ist normal bei 32Bit Windows, pro Prozess 1,2GB adressierbar, grosser Grafikkartenspeicher klaut auch Adressraum. 3,6 beim M6500 bei XP32 ist unmöglich, da 32bit lediglich maximal 3,25 adressieren kann ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 06. Jun. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-josef_wernet
Hallo karl-josef, Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: [...]denn es tritt auch auf, dass wenn viele IE-Fenster, Lotus, Acrobat geöffnet sind, es plötzlich nicht mehr möglich ist zu drucken, in Lotus werden Flächen verhagelt, oder schwarz dargestellt.
Es kann sein, dass dir der Desktop Heap ausgeht, so etwas habe ich auch schon bei uns gehabt in Fällen, wo sehr viele Fenster aufgemacht werden mussten (in unserem Fall SolidWorks, ExaptPlus, IE, Outlook, Notepad). Ein Beschreibung was wir gemacht haben und was das mit dem Desktop Heap auf sich hat findest du im Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019993.shtml#000002 Und dann kann es auch noch sein, dass es gar nichts damit sondern mit zur Neige gehender GDI Objekte zu tun hat, da ist die Sache in Windows auch begrenzt und hat was mit vielen offenen Fenstern zu tun. Schau mal in meinen Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/020423.shtml#000009 , da ist eine kurze Erklärung und weitere Links zu Artikeln bei Microsoft drin. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
