| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Laptop Dell M6500 schläft ein (2723 mal gelesen)
erstellt am: 13. Dez. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich hab mit meinem Rechner hin und wieder so meine Problem. Der schläft einfach ein - Bild bleibt - Maus und Tastatur reagieren nicht mehr. Dell M6500 Windows XP Version 2003 Service Pack 2 -Laptop ist angedockt -Funk-Maus und -Tastatur -Eingabe hierüber nicht mehr möglich -Laptop-Tastatur funktioniert noch kurze Zeit -schläft dann auch ein kennt noch Jemand dieses Verhalten und kann mir weiterhelfen? Passiert natürlich während ich aktiv am Gerät arbeite, also kein mir bewusster Energie-Sparmodus ------------------ Jetzt wieder im Norden |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 13. Dez. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hmmmmm... Also das klingt überhaupt nicht gut. Bevor wir hier weiter machen: BIOS, Treiber, etc. aktualisieren, wenn geschehen und das Problem immernoch besteht: Läuft der PC dann noch? Oder friert er dann komplett ein? Hilft es die Geräte neu anzustecken? Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren -->
alles schon Probiert.. es hilft nur hart ausschalten und neu hochfahren. Unser Systemadmin hat auch keine Hinweise in irgendwelchen Logdateien gefunden. Sehr merkwürdig das... ------------------ Jetzt wieder im Norden |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 13. Dez. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Passiert natürlich während ich aktiv am Gerät arbeite, also kein mir bewusster Energie-Sparmodus
Hallo Peddersen, ich habe dasselbe Problem bei meinem Toshiba Qosmio (allerdings Win7 64 bit) gehabt. Dort gibt es unter Energieoptionen -> Erweiterte Einstellungen -> USB-Einstellungen -> Einstellung für selektives USB-Energiesparen die Möglichkeit, diese zu deaktivieren. Seitdem läuft's wunderbar. Ich weiss jedoch nicht, ob diese Einstellungen auch so unter XP zu finden sind . Gruß CC
erstellt am: 13. Dez. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Um den Fehler einzugrenzen, schau mal nach ob du nach dem Einfrieren noch Spannung auf dem USB-Port hast. Diese liegt zwischen dem ersten und dem vierten Pin an und sollte so ca. 5V betragen. Zur Not tut es auch eine USB-Tastatur mit Num-Pad Lämpchen... Weihin wird es Lösungsfindungsfördernd sein, ein Remote einzurichten und nachdem die Peripherie eingefroren ist, zu schauen was sich sonst noch so auf dem Rechner tut. Ist der Rechner komplett eingefroren? Wie ist die CPU-Last? Status der Controller und anderer Geräte? Wird die Peripherie noch erkannt? Was passiert wenn ich diese per Software abmelde und neu anstecke? Alternative Ratelösung, welche bei meinem HP Compaq funkionierte: Größeren RAM verbauen. Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 13. Dez. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das M6500 scheint nicht nur bei dir diese Probleme zu machen: ->Dell-Link Wie es aussieht, ist der Fehler unabhängig vom verwendeten Betriebssystem und man scheint sich auf den verbauten Speicher eingeschossen zu haben. BTW: Ist denn die letzte Firmware-Version installiert? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 13. Dez. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn schon son teures Gerät mit Support kaufen, warum bemühst nicht den Dell Support, die werdens am Besten wissen was das sein könnte oder ob das bei anderen auch schon vorgekommen ist und es evtl schon eine bekannte Lösung dafür vorhanden. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren -->
@CADchup danke für den hilfreichen Hinweis. @brainseks haben wir schon gemacht, den Hinweis aber nicht bekommen. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 P8 2.9 Prof. Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Kühlung eines IC war bei mir unzureichend. Kiste auf, alle Kühlkörper runter und neu draufgemacht, schon lief die Kiste wieder. PS: Schlepptopp's sind wie Staubsauger nur empfindlicher, besser aller Jahre innen vom Staub und Dreck befreien lassen. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
