| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Workstationperformance (822 mal gelesen)
bendix Mitglied
Beiträge: 171 Registriert: 01.08.2009
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin an alle, ich arbeite z.Z an einer DELL Precision 490-Workstation. Hauptsächlich mache ich Flächenrückführung, wobei Punktewolken bearbeitet werden. Ab einer bestimmten Größe der Datei geht der Rechner mit seiner Leistung in die Knie, wobei z.B. das Bewegen des Modells auf dem Schirm nur noch langsam von statten geht. Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass sich im System noch ein Flaschenhals befindet, der alles ausbremst? Vielleicht eine fehlerhafte Einstellung bzgl. des Speichers und Bustaktes o.ä... Die Komponenten füge ich als Screenshot an. Danke für Hinweise. Grüße
Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bendix Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bendix Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bendix Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10601 Registriert: 14.11.2001 Win XP64 Prof. Pro/E Wildfire4 M140 PDMLink 9.1 M030 STOOLS
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
bendix Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
bendix Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Einbruch passiert ab etwa 200MB Größe. Dann werden v.a. die Bwegungen langsamer, aber auch die Befehlsbearbeitungen. Das Programm, welches ich nutze, heißt Rapidform XOR3. Die Graka ist ja ein älteres Modell mit 256MB Speicher. Wäre für die Leistung der GPU-Takt oder eher die Speichergröße verantwortlich? Mit der Temperatur der GPU (ca. 53°C) hängt es wahrscheinlich weniger zusammen... Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
bendix Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das mal so gemacht. Die Taktzeiten bleiben für Speicher und GPU jeweils konstant. Bei Last geht allerdings der genutzte Speicherplatz schnell gegen maximal. Also wird`s wohl die Karte sein, die das System limitiert. Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
