| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: PC startet unregelmässig auf (844 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein PC startet nicht mehr richtig auf. Wenn ich ihn starte, kommt das Signet des Herstellers (HP). Dieses Signet zittert aber neuerdings. Dann kommt die Auswahl, ob ich ihn normal starten will oder im Abgesichertem Modus. Ich wähl was aus (egal was). Dann wird der Bildschirm schwarz und der PC beginnt wieder von vorne an aufzustarten. Manchmal gelingt es mir, den PC bis zum WinXP hochzufahren. Einige Sachen zu machen bis der Bildschirm plötzlich schwarz wird und der PC abstellt. Woran kann das liegen? Ist es die Grafikkarte oder sonst einfach einen Wackelkontakt von einem HW-Komponenten.? Virus? Gruss und Danke Faes
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Evtl. auch das Netzteil oder der Arbeitsspeicher, der hat bei mir beim letzten Mal ähnliche Probleme ausgelöst. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann [Diese Nachricht wurde von Fokko Erdmann am 17. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Im Normalfall werden die Spannungen selbst und die Stabilität der Spannungen vom Mainboard gemessen, bevor der PC hochgefahren wird. Da im Einschaltmoment die Spannungschwankungen eher auftreten, als im Betrieb selbst, würde man demnach das Netzteil eigentlich erstmal ausschließen können. Der Arbeitsspeicher wiederum kann so etwas auch verursachen, allerdings würde der PC sich zumindestens unter Windows auf jeden Fall mit einem BlueScreen verabschieden. Bzw. würde der PC vor der Auswahl von Windows rebooten. Allerdings könnten hier tatsächlich Kontaktprobleme dazu führen, wobei die wiederum sehr unwahrscheinlich sind, solange man nicht am PC gebastelt hat. Man könnte nun meinen, dass Korrsion dafür verantwortlich sein könnte. Allerdings kommt die nicht von Heute auf Morgen und hätte sich vorher schon durch sporadisch auftretende (ähnliche) Fehler gemeldet. Daher ist mein Verdacht immer noch ein Hitzeproblem, was z.B. durch den Defekt eines Lüfters (CPU?) von jetzt auf gleich passieren kann. Bei Hitzeproblemen, schaltet das MB immer aus Schutz der Komponenten automatisch auch ohne Meldung ab. Der Boxed-Intelkühler würde z.B. keine 30 sek. passiv die CPU auf Betriebstemperatur halten können. Was du machen kannst ist, im Bios zu schauen, (Hardwaremonitoring) wie heis die CPU ist und, wenn möglich, einen Hitzeschwellwert mit Signal(Piepston) zu aktivieren und vll. auf 70° zu stellen. Gleiches kann ebenfalls der Grafikkarte passieren, was ich nicht glaube. Das Netzteil wiederum sollte auch ohne Lüfter etwas/deutlich länger überleben, insofern eine Gehäusekühlung vorhanden ist. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für die Hilfe. Wieso ist aber schon beim einschalten des PC das Signet der HP verzittert? Beim Einschalten des PC ist doch sicher noch kein überhitzen von irgend einem HW- Komponente des PC vorhanden. Wird für das Anzeigen des HP-Siegnettes schon der GK-Treiber beansprucht? Ich gehe mal nicht davon aus. Gruss Faes
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Vom Netzteil verursacht werden könnte es nur durch ungeschirmte Leitungen, da die Spannungen stabil sein müssen, sonst würde wie gesagt das Board nicht hochfahren. Die Grafikkarte könnte einen Schuss weg haben, was ja erstmal nichts mit einem Treiber zu tun hat. Grundsätzlich wird jedoch jedes vom PC ausgegebene Bild von der Grafikkarte bearbeitet bzw. zur Verfügung gestellt. Am Arbeitsspeicher könnte es eigentlich nicht liegen, da dieser kein Flackern verursacht! Bzw. das Logo nicht vom Arbeitsspeicher verarbeitet wird. Ebenfalls kann die CPU durch Hitzeprobleme schon zerschossen sein, durch die Querströme (zersch. Transistoren) und dadurch falsche Daten entstehen. Aber umso mehr ich darüber nachdenke scheint mir das, in Bezug auf die Anzeige des Logos, das der Rechner überhaupt hochfährt und ohne Bluescreen neustartet, alles irgendwie unlogisch. Mach erstmal bitte folgendes, da ich den Ursprünglichen Gedanken immer noch nicht ausschließen möchte: 1.) Prüfe, ob ein Lüfter Defekt ist bzw. alle Lüfter laufen. 2.) Prüfe im Bios Hardwaremonitor, ob alle Spannungen im grünen Bereich und die Temperaturen ebenfalls vernünftig sind. Die Werte mal bitte aufschreiben und posten. Eine weitere Ursache könnte ein Magnetfeld, verursacht durch z.B. einen Kurzschluss am Gehäuse, ungeschirmten Leitung, (wenn das Gehäuse offen ist) durch externe herumliegende Netzteile, Netzwerkleitung bei der die Schirmung ein Potential(Spannung) hat etc., sein. Habe ich selbst zwar in der Art noch nie erlebt, könnte aber techn. genau zu derartigen Fehlern führen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Grafische Fehler können ja gerade beim Bootlogo nur zwischen der Schnittstelle Mainboard-> Grafikkarte, der Karte selbst oder im Bildschirm, bzw. dem Weg dahin entstehen. Zeigt er den Rest bis zum Reboot stabil an? @Rick: Ich stimme Dir zu, daß ein Hitzeproblem mit am wahrscheinlichsten ist. Mein XP, hat sich aber ohne Bluescreen verabschiedet und x-mal neu gebootet, bis er irgendwann mal (2-10 Versuch) auf den Desktop hochfuhr, dann lief er auch meist stabil. Wichtig ist auch, in XP den automatischen Neustart abzuschalten, sonst bekommt man die teilweise doch recht informativen Bluescreens nicht zwangsläufig angezeigt. Und mit steigender Komponententemperatur steigt auch der Leistungsbedarf, vlt. knickt es da ein ohnehin schon angeschlagenes Netzteil dann ganz um. Ich würde erstmal Ricks Vorschlag folgen und die Temperaturen kontrollieren und ggf. mal die Lüfter reinigen. Danach mal memtest in der aktuellsten Version laufen lassen, eine Bootdisk ist in 5min. erstellt. Viel Erfolg bei der Fehlersuche, ist meist Sisyphosarbeit. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rick Es ist eben nicht so einfach. Ich beobachte die ganze Situation eigentlich nur aus der Ferne, da ich nicht mehr für diese Firma arbeite. Bin aber für einen Rat angefragt worden von dem Ex-Kollegen. Der Ex- Chef meint, nun aber, wir sollen keine Zeit mehr in das Gerät investieren. Der PC ist nun bald 5-Jährig hat aber dazumal zwischen 4500 bis 5000 Euro gekostet. War damals ein super Gerät und ist auch heute noch längst ausreichend zum Arbeiten. Na ja, schade um den PC. Gruss Faes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
