| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: HP XW8400 Workstation (4113 mal gelesen)
R880 Mitglied Formenbauer
Beiträge: 83 Registriert: 25.05.2004
erstellt am: 24. Feb. 2010 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
Das hängt vom eingebauten Prozessor ab, wenn Du dessen Bezeichnung hast, schaust Du auf der Homepage des Herstellers, vermutlich Intel, dort wirst Du die Information dann finden, wenn das notwendig sein sollte ------------------ Alles ist relativ, das weiss sogar der Maurer mit Zahnschmerzen dem gerade ein Ziegelstein auf den Fuss gefallen ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ein Intel Xeon 5100 Dual 2.6GHZ. Im I-net steht er hätte das. Leider funktioniert mein Cimatron nich auf der Workstation und ich habe in der Installationsanleitung gefunden, das im Bios Hyperthread deaktiviert werden muss. Den Reiter finde ich aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
Hallo, wie kommst du darauf, dass das im I-Net steht bzw. wo steht das? Soweit ich weis, war die P4-Architektur die letzte, die HyperThreading unterstützt hat. Erst jetzt mit der Corei-Serie wurde diese Funktion wieder zum Leben erweckt. Aber ich geb dir einen kleinen Tip, wie du es rausbekommen kannst. Da es ein DualCore-Prozessor ist und das HT-Feature bewirkt, das jede CPU in 2 virtuelle CPU´s aufgeteilt wird, sollten im Taskmanager unter der Profilkarte "Systemleistung > Verlauf der CPU-Auslastung" 2 Leistungsfenster (ohne HT) sichtbar sein. Mit HT sollten es nämlich 4 sein... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
wie ist die korrekte Bezeichnung des eingebauten Prozessors? Zur Not auslesen mit Sysinfo oder Sisoft Sandra oder Aida32 (mein Favorit) ------------------ Alles ist relativ, das weiss sogar der Maurer mit Zahnschmerzen dem gerade ein Ziegelstein auf den Fuss gefallen ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
Faes Mitglied Service Engineer
Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
Hi Mach doch mal den PC-Kasten auf und schau hinein. Die HP XW8400 Workstation hat platz für zwei CPUs. Du siehst sofort wieviel CPU's verbaut worden sind. Eigentlich würde mich das schon beim Kauf interessieren, was ich im PC habe... Gruss Faes
erstellt am: 04. Mrz. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
erstellt am: 06. Mrz. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke der Anteilnahme. Im Rechner sind 2 getrennte CPU´s, wie auch so aauf der Rechnung stehend. Hier der Report von Cpuid CPU-Z TXT Report -------------------------------------------------------------------------
Binaries ------------------------------------------------------------------------- CPU-Z version 1.53.1 Processors ------------------------------------------------------------------------- Number of processors 2 Number of threads 4 APICs ------------------------------------------------------------------------- Processor 0 -- Core 0 -- Thread 0 0 -- Core 1 -- Thread 0 1 Processor 1 -- Core 0 -- Thread 0 6 -- Core 1 -- Thread 0 7 Processors Information ------------------------------------------------------------------------- Processor 1 ID = 0 Number of cores 2 (max 2) Number of threads 2 (max 2) Name Intel Xeon 5150 Codename Woodcrest Specification Intel(R) Xeon(R) CPU 5150 @ 2.66GHz Package (platform ID) Socket 771 LGA (0x2) CPUID 6.F.6 Extended CPUID 6.F Core Stepping B2 Technology 65 nm Core Speed 1995.3 MHz Multiplier x FSB 6.0 x 332.6 MHz Rated Bus speed 1330.2 MHz Stock frequency 2666 MHz Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, VT-x L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size FID/VID Control yes FID range 6.0x - 8.0x Max VID 1.325 V Processor 2 ID = 3 Number of cores 2 (max 2) Number of threads 2 (max 2) Name Intel Xeon 5150 Codename Woodcrest Specification Intel(R) Xeon(R) CPU 5150 @ 2.66GHz Package (platform ID) Socket 771 LGA (0x2) CPUID 6.F.6 Extended CPUID 6.F Core Stepping B2 Technology 65 nm Core Speed 1995.3 MHz Multiplier x FSB 6.0 x 332.6 MHz Rated Bus speed 1330.2 MHz Stock frequency 2666 MHz Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, VT-x L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size FID/VID Control yes FID range 6.0x - 8.0x Max VID 1.325 V
erstellt am: 07. Mrz. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
erstellt am: 29. Jul. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
