| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Unformatierte USB-Festplatte formatieren? (4532 mal gelesen)
HerrHansen Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005 Unigraphics NX2, NX3 Abaqus /CAE 6.3 bis 6.7-1
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich habe folgendes Problem: ich habe mir ein USB-Festplattengehäuse, eine (SATA-)Platte dazu gekauft und alles ordnungsgemäß zu einer USB-Festplatte zusammengebaut. Nun wird aber die USB-Festplatte beim Einstöpseln in den Computer zwar als "Datenträger Samsung xxxIrgendwas" erkannt, jedoch taucht sie weder im Arbeitsplatz, noch in der Datenträgerverwaltung auf (getestet an drei Windows-PCs und einem Linux-PC, bei letzterem jedoch nur "Plug&Pray" ohne weitere Untersuchungen). Es kann ausgeschlossen werden, dass die Stromversorgung nicht ausreicht. Ich vermute also, dass die brandneue Festplatte, welche in dem Gehäuse steckt, erstmal irgendwie formatiert werden muss. Meine Frage ist nun, wie mache ich das? Es ist eine SATA-Platte und dummerweise habe ich nur PCs mit IDE-Laufwerken in Reichweite, sodass ich die Festplatte also nicht mal schnell irgendwo dranhängen könnte zum Formatieren. Hat jemand eine Idee, wie ich die USB-Festplatte unter Windows formatieren könnte, ohne dass ihr vorher ein Laufwerksbuchstabe zugewiesen wurde? Unter der Annahme, dass mein SuSe-Linux auch FAT32 formatieren kann, würde ich auch diesen Weg gehen. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Grüße HerrHansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritsrol Mitglied CAD-Systemingenieur
Beiträge: 143 Registriert: 11.12.2002
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrHansen
HerrHansen, auch wenn der Datenträger nicht formatiert ist, müsste er in der Datenträgerverwaltung als Disk erscheinen. Daraus kann man ja dann ggf. die Partitionierung und Formatierung starten. Es gibt da auch noch ein Kommandozeilen Tool "DiskPart". Mit den Unterbefehlen zu LIST ... (am besten in der Windows Hilfe nachschlagen) kannst Du ggf. mehr Info's erhalten. Gruß Roland
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrHansen
| Abteilungsleiter Maschinentechnik (m/w/d) | Abteilungsleiter Maschinentechnik (m/w/d) - Dezernat Gebäudewirtschaft
- 38,5 Stunden
- Unbefristet
- Ab 16.07.2024
- Eingruppierung gemäß TVL
- Bewerbungsfrist: 31.05.2024
Klingt spannend? Das sind wir: Die Fachabteilung Maschinentechnik im Dezernat Gebäudewirtschaft sorgt mit ihren ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
