| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: USB Y-Kabel (573 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1783 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 08. Jul. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit, eine Art Y-Kabel, für USB-Geräte zu realisieren? Standartmäßig gibt es sowas nicht, was wohl vorallem mit der Spannungsversorgung über das USB-Kabel zutun haben wird!? Folgendes Problem. Ich habe ein Multifunktionsgerät, wovon ich die Druckfunktion gern über das Netzwerk für alle PC´s nutzen möchte, ohne das der PC läuft, andem das Gerät (via USB) angeschlossen ist. Der Router hat dazu einen USB-Ausgang, andem ich das Gerät anstecken kann ... funktioniert so auch. Jedoch funktioniert dabei nicht die Scann- und Faxfunktionalität des Gerätes, dazu muss das Gerät zwingend am PC-USB-Anschluss dran! So dachte ich, man könnte das Gerät parallel, über ein Art Y-Kabel, an PC und Router anstecken!? Ideen, Vorschläge bitte ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6352 Registriert: 14.12.2004 XP-home SP3 amd-64X2 3GHz 2GB-ram GeForce8600-gts CoCreate-Modeling
erstellt am: 08. Jul. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 09. Jul. 2008 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 10. Jul. 2008 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Namensvetter, auch eine gute Lösung, obwohl noch etwas teurer als der Switch. Ist jedoch sichergestellt, das alle Gerätefunktionen sauber über das WLan funzen, hat jemand so ein Ding im Einsatz? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Ja, wesentlich teurer. Bin drauf gekommen, weil ich unseren Drucker unabhängig von Rechner oder Laptop in den Flur verbannen will. An Erfahrungen wäre ich auch interessiert, ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo zusammen ... die von mir verwendeten und bekannten wlan printserver sind allesamt reine printserver, d.h. drucken kein problem aber alles andere fehlanzeige. das einzige was mir als funktionierend einfallen würde wären die aktuellen fritzbox modelle, da gibt es die möglichkeit den usb-port als usb fernanschluss an den pc zu binden, damit klappt auch sannen an den meissten multifunktionsgeräten. der nachteil, solang man den usb port zum scannen an den pc bindet, können andere nicht übers netz drucken ... ... und preislich ist der usb umschalter sicher die beste alternative ... ;-) Gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 15. Jul. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
