| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Welchen Switch? (1101 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26071 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 02. Jan. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute Morgen hat der Switch den Geist aufgegeben... Einschlägiger brandiger Geruch, ein brennheisses Steckernetzteil, Netzwerk tot. Also braucht's einen Neuen, nur die Frage ist, Welchen? Es sollen min. 8 Ports sein, 1Gbit Bandbreite, und halt ein äusserst zuverlässiges Gerät. Was gibts da für empfehlenswerte Fabrikate?
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2462 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 13.3 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2022 Bricscad 21 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 02. Jan. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, zunächst mal ein frohes neues Jahr und die besten Wünsche. Ich hatte bis vor gut 1 Jahr immer D-Link Switches im Einsatz. Diese versagten aber alle nach gut einem halben Jahr ihre Dienste (brandiger Geruch, heißes netzteil, wie von dir beschrieben). Dann habe ich auf Netgear umgestellt. Seit dieser Umstellung, also seit ca. 1 Jahr habe ich nun keine Ausfälle mehr. Allerdings ist das nun keine echte Langzeiterfahrung. Eventuell hilft es trotzdem. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, Danke für die Info. Das defekte Gerät hier ist ein "Digitus", sicher Billigware, hat aber immerhin rund 3 Jahre gehalten. Suspekt daran war mir schon immer dieser kleine Ventilator da drin, das ist ja ein echter Staubfänger. Gibts eigentlich auch 1Gbit-Switches ohne Lüfter? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, und frohes neues Jahr. Dieses Problem hatte ich auch schon zweimal, dabei hat jeweils das int. Netzteil seinen Dienst quittiert. Nun läuft bei mir seit ca. 2 Jahren ein 8-Port-GB-Switch von Synergy (mir bis dahin unbekannte Marke). Dieses hat ein ext. Netzteil. Evtl. eine Alternative? Gruß Ingo
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF4 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 02. Jan. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ich hab einen 3COM 3C1670800 seit knapp drei Jahren im Einsatz. Ist ein 8-fach Gigabit Switch, lüfterlos und gibt es auch als 16-fach Switch. Bisher einwandfrei ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5708 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Jan. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, prinzipiell solltest du mit allen unmanaged Switches klarkommen. Wobei ich auf mindestens auf eine 16Port Variante setzen würde. 3Com, Netgear, D-Link haben alle passende Geräte im Programm. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: ...3Com, Netgear, D-Link...
Hallo Stefan, Welchen von den Dreien würdest Du als den "Mercedes" bezeichnen? (Im Sinne von robust und langlebig). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, mein erster war ein 3Com, mein zweiter ein Netgear, der aktuelle ist ein D-Link. Bis jetzt: Unentschieden alle waren nur etwa 3 Jahre im Einsatz. Aber 3Com hat damals die Reperatur verweigert, der Netgear wurde repariert und verkauft wegen Gb-Lan. Der D-Link ist ein 24Port Switch und war derjenige der sofort lieferbar war. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo zusammen ... wir haben die besten Erfahrungen mit Geräten aus der HP ProCurve Serie gemacht. Die sind zwar etwas teurer haben aber einen "30 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service am nächsten Arbeitstag". Wir haben ihn zwar noch nicht sehr oft gebraucht, hat aber jedes mal reibungslos funktioniert. Für den aktuellen Fall würde ich den hier vorschlagen: HP ProCurve Switch 1400-8G 8x 10/100/1000, lüfterlos Gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 555 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11/12-beta Vault 5 Inventor-Tools Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B SpaßPilot
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von cartoonhero: "30 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service am nächsten Arbeitstag" Für den aktuellen Fall würde ich den hier vorschlagen:
30 Jahre! WoW Würde auch den ProCurve empfehlen. Gibt es auch als 16Port lüfterlos. Läuft bei mir im Büro, weil ich kein Bock mehr auf den lauten 3com Switch hatte. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
... und das ist ja schon der eingeschränkte support früher hiess das mal "lifetime warranty" ;-) ... wobei ich mich immer gefragt hab, ob die lebenszeit nicht mit dem ableben vorbei ist ... Gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 07. Jan. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Mein neuer lüfterloser 8-Port Gigabit-Netgear-Switch im blauen Metallgehäuse und mit externem Netzteil hat eine "limited Lifetime-Warranty" mit "*" - und weiter unten ist erklärt, was "limited liftime" bedeutet: 30 Jahre beim Erstbesitzer - für mich zuhause reicht das aus. Das ist übrigens der vierte Switch / Hub von Netgear, die anderen leben alle noch...
------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es ist ein HP ProCurve geworden, leider war nur ein 24-Prot Gerät lieferbar. Einstecken, loslegen. Lüfterlos. Was ist eigentlich ein "mini GBIC"? Der Begriff ist mir noch nie untergekommen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Guten Morgen ... dabei handelt es sich um einen Schnittestellenstandard für Gigabit Ethernet. In diese kann man verschiedene Erweiterungsmodule stecken, z.B. für den Anschluss von Lichtwellenleitern, etc. Gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26071 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Jan. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
