Thema: designjet 430 Plotter papiergröße einstellen (334 mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 18 SP5
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF -Com, wir haben einen Designjet 430 Plotter welchen ich erfolgreich unter Windows 10 ans laufen bekommen habe. Jetzt Stehe ich allerdings vor folgendem Problem: Ich kann die "Rollengröße" nicht so richtig bestimmen. Ich kann Lediglich höhe mal breite einstellen und hier kommt die Krux an der Sache. Unsere Rolle ist 915mm breit Stelle ich auf 915mm breit 300mm hoch oder auch auf 300mm breit und 915mm hoch macht er immer einen Abschnitt bei 915 und der Plot ist zentriert. Habe Testweise einen a4 Seite gedruckt und er verschwendet so jedes mal +300mm pro Seite Hat hier vielleicht jemand eine Idee wo mein Problem liegt? Ich denke ich mache einfach irgendwas falsch aufgrund der mangelnden Erfahrung mit Plottern. Was ich vielleicht noch hinzufügen sollte: Wir drucken keine Blätter als solches sondern es geht Darum Schablonen für z.b. Treppenwangen auszudrucken, hier müsste der Plotter halt die ganze Wange am stück drucken die schonmal 3-6m Lang sein kann. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 04. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3253 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo, welches Dateiformat druckst du aus? Pdf, Dxf, ...? Im Druckmenue mal benutzerdefinierte Papiergroesse eingegeben? EDIT: Du müßtest vielleicht den Drucker auf "endlos" bzw. "Rolle" umstellen. EDIT2: Suche mal mit deiner Suchmaschine deines Vertrauens nach "DesignJet_4xx_Handbuch". (Pdf-Datei) ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 04. Nov. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 04. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
| Designer (m/w/d) für Leiterplatten und Elektronik | Als Designer (m/w/d) für Leiterplatten bist du der Experte für die Entwicklung und Gestaltung von Leiterplatten, die das Herzstück elektronischer Produkte bilden. Deine Fähigkeiten sind entscheidend für die Umsetzung und Optimierung industrieller Designs. Das weißt du alles schon? Sehr gut! Dann bist du der Richtige für diesen Job! Bewirb' dich gleich - unser Kundenunternehmen im Erzgebirgskreis sucht dich in direkter Personalvermittlung.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 08. Dez. 2020 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
