  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Plotter-Übersicht
Autor Thema:  Plotter-Übersicht (1319 mal gelesen)
MaverickGerd
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MaverickGerd an!   Senden Sie eine Private Message an MaverickGerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaverickGerd
Solidworks 2017 Premium
AutoCAD 2019
erstellt am: 31. Dez. 2018 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, für einen Groß-Auftrag muss ich Bohrschablonen auf Endlos-Papier erstellen.
Wir müssen Ankerplatten auf vorgefertigte Balkon-Elemente bohren und befestigen.
Mal abgesehen von diesem Auftrag bin ich bisher mit A3 klar gekommen.
Aber oft musste ich dann am Monitor in pdf reingehen, um Maße überhaupt lesen zu können.
Also der Bedarf ist schon da, auch mal größer drucken zu können.
Weitere Anforderungen sind:
- Farbe: Ja (Photo-Qualiät ist nice-to-have!)
- Was soll gedruckt werden? CAD-Zeichnungen / farbige Ausdrucke / Bohrschablonen im Endlos-Format in SW
- Größe? A0 / Sondergrößen endlos lang -> Rollenbreite (914/1044 mm) noch keine Ahnung
- integrierter Scanner? -nice to have!
- Softwareanbindung => SolidWorks, AutoCAD,
- Netzwerkfähig? Ethernet (WLAN nice to have)
- Preis(1000,- - 2000,-)
- Fachhändler mit gutem Service in der Nähe?
- Testmaschine stellen (Netzwerkeinbindungen, Firewalls testen)
- Niedrige Betriebskosten (Tinten? Druckköpfe?)
- welchen undruckbaren Seitenrand hat das Gerät?
- wie reagiert der Drucker bei wenig Einsätzen bzw. längerer Nicht-Benutzung?
Welchen Drucker könnt ihr empfehlen? Hersteller und Typ bitte.
Vielen Dank und allen ein erfolgreiches, gesundes 2019
Gerd
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Jan. 2019 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaverickGerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
ich kann jetzt hier nur noch aus meiner Erfahrung heraus berichten, da ich seit zwei Jahren eigentlich nichts mehr mit CAD und Plottern zu tun habe.
Deine Anforderungen sind eigentlich ok, bis auf zwei Punkte:
- integrierter Scanner -> in der Größe und der gewünschten Preisklasse keine Chance
- Preis -> Für die Vorstellung ist ein Neugerät sicher nicht realisierbar.
Wenn Du bei der Rollenbreite Abstriche machen kannst, dann liegt der kleine HP T830 schon fast im gewünschten Budget.
Die meisten Hersteller wirst Du ja sicher schon mal virtuell "abgeklappert" haben. Zu nennen wären da HP, Canon, Oce,...
Rein persönlich würde ich HP bevorzugen. Wir hatten in all den Jahren kaum Probleme mit den Geräten. Die Plotter hatten wir jeweils ca. 10 Jahre in Betrieb.
Was war noch?
- Betriebskosten:
  -Patrone und Druckkopf getrennt -> niedrigere Patronenkosten, Druckköpfe teilweise recht teuer
  -Druckkopf an Patrone dran -> Patronen teurer, hast aber immer einen neuen Druckkopf
- Seitenrand: abhängig vom Gerät. Grob etwa 5 mm
- längere Stillstandszeit: mittlerweile unproblematisch, aber die Plotter dürfen nicht komplett vom Netz getrennt werden. In regelmäßigen Abständen spülen die dann die Druckköpfe.
- Netwerk: Ethernet ist eigentlich Standard, WLAN ist eher selten. >>Hier<< gab es eine Frage zur WLAN Nachrüstung
Na dann mal einen guten Start ins Jahr 2019!
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 7 Professional 64 bit
AutoCAD 2012
AutoCAD Structural Detailing 2012
erstellt am: 08. Jan. 2019 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaverickGerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da wir auch demnächst einen neuen Plotter anschaffen wollen, habe ich mich mal ein wenig umgesehen und diesen Epson gefunden. Zugegeben ist das eher was für Wenig-Plotter, weil die Tintentanks eher klein sind, aber sonst sieht er doch ganz nett aus, und der Preis scheint angemessen. Was hält ihr davon bzw. hat ihn schon jemand in Verwendung?
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 08. Jan. 2019 editiert.]
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 11. Jan. 2019 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaverickGerd 10 Unities + Antwort hilfreich
eine konfigurierbare Übersicht von Grossformat-Druckern hier.
Ausser HP, Canon und Epson gibt's sowieso keine Hersteller mehr, Océ wurde von Canon in 2009 gekauft.
Achtung bei Langachsen-Plots, vor Kauf mal den zugehörigen Treiber installieren und ein Format der benötigten Länge anlegen.
www.posh.de
