  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Heftstreifen für Pläne?
Autor Thema:  Heftstreifen für Pläne? (1296 / mal gelesen)
urobe
Sehen Sie sich das Profil von urobe an!   Senden Sie eine Private Message an urobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urobe
AutoCAD Civil 3D 2015 (Windows 8.1 64 Bit)
erstellt am: 13. Okt. 2017 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um unsere Pläne besser abheften zu können, würden wir gern in Zukunft die Pläne mit Heftstreifen versehen. Der Plan wird also duchgängig auf 190mm gefaltet und dann noch einen pappstreifen zum abheften.
Gefunden habe ich bis jetzt aber nur von Veloflex die Heftfix, die sind aber transparent aus Plastik.
Da sollte es doch auch was aus Platik geben?
Bin für alle Tips Dankbar!
-Peter
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Okt. 2017 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
warum wollt ihr generell auf 190mm falten? Das unterste Blatt bleibt eigentlich bei 210mm. In der DIN 824 sind die verschiedenen Faltungen beschrieben. Dann brauchst Du keinen Heftrand, sondern nur eine Lochverstärkung. Als Erfahrung aus der Praxis reichen da in 90% der Fälle einfache Lochverstärkungsringe.
Grüße Lutz
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
