  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Oce TDS 320 Scanner
Autor Thema:  Oce TDS 320 Scanner (1434 / mal gelesen)
Mareb
Sehen Sie sich das Profil von Mareb an!   Senden Sie eine Private Message an Mareb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mareb
erstellt am: 02. Okt. 2017 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Experten im Forum,
gibt es eine Möglichkeit einen Oce TDS 320 Scanner (mit 15 poligen seriellen Anschluß) direkt mit einem Pc (Win 7 pro) zu verbinden, um Pläne in eine Datei zu scannen.
Danke für die Hilfe
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Okt. 2017 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mareb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mareb,
Herzlich Willkommen hier bei CAD.de.
Eine Möglichkeit gibt es sicherlich. Bist du Dir mit dem Seriellen Anschluss sicher? Drucker, Plotter, Scanner, etc wurden eigentlich an den Parallelport oder per SCSI angeschlossen. Für den Parallel Port gibt es Adapter zu USB. Beim Seriellen und bei SCSI kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Mareb
erstellt am: 02. Okt. 2017 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
danke für deine schnelle Antwort!
Ich muss ehrlich gestehen dass ich keine Ahnung habe, ob seriell oder parallel......
Deshalb habe ich ein paar Fotos dazu gemacht
Gruß Martin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Okt. 2017 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mareb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich habe mal ein bisschen im Netz gesucht. Die 15 Pin scheint es als Parallelport zu geben. Allerdings finde ich kaum Beschreibungen dazu. Ein Serieller Port hatte "normalerweise" 9 Pins und wäre für einen Scanner auch zu langsam. Dein Bild sieht eher wie ein alter Game-Port aus. Hier mal ein Bild zu den Steckern >>klick<<
Evtl. steht auch was in der Anleitung drin? Ansonsten könntest Du noch einen Game-Port zu USB Adapter probieren.
Mehr Ideen habe ich dazu aber leider nicht.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
