  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Plotter HP Designjet 500 Plus
Autor Thema:  Plotter HP Designjet 500 Plus (1724 mal gelesen)
Schneider-Furrer
Sehen Sie sich das Profil von Schneider-Furrer an!   Senden Sie eine Private Message an Schneider-Furrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneider-Furrer
AutoCAD 2009 + Athena 2009
erstellt am: 30. Aug. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Wir haben in unserem Betrieb drei CAD-Arbeitsplätze.
Trotz identischem Treiber mit exakt gleichen Einstellungen wird am Schluss der Plots nur bei einem Arbeitsplatz (mit AutoCAD 2009) der leere Bereich entfernt. Die beiden anderen Arbeitsstationen geben immer die gesamte Zeichnung mit leerem Bereich aus ("Leere Bereiche unten/oben entfernen" und "Automatisch Rotieren" ist überall aktiviert)
Ich habe alle Einstellungen der Treiber schon mehrfach überprüft und verglichen und finde einfach nicht die Ursache für dieses Verhalten.
Wer weiss Rat?
CAD-Arbeitsplätze: 2x AutoCAD 2009, 1x ZWCad 2015+
Alle Arbeitsplätze geben ihre Zeichnungen auf den erwähnten Plotter aus.
Auf allen drei Rechnern ist der gleiche Treiber mit identischen Einstellungen installiert (HP Designjet Druckertreiber v7.10, Data File Version v2.0).
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Aug. 2017 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneider-Furrer 10 Unities + Antwort hilfreich
die installierten Treiber stellen das Grundgerüst dar. Die meisten Programme (Office) nutzen diese Treiber zum plotten.
In ACAD gibt es aber noch die Plotterkonfigurationsdateien (*.pc3). Damit werden individuelle Einstellungen zur Ansteuerung des Plotters gespeichert und können schnell wieder aufgerufen werden. Diese PC3 -Dateien sind im Allgemeinen Nutzer- bzw. Arbeitsplatzabhängig. In den PC3-Dateien können die Einstellungen zu Qualität, Auflösung, Papier, Schneiden, Drehen, etc. individuell festgelegt werden. Die Einstellungen im installierten Treiber werden dann nicht beachtet!
Du solltest daher mal an den Arbeitsplätzen schauen, ob und mit welcher PC3- Datei dort geplottet wird.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 04. Okt. 2017 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneider-Furrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Thema erledigt?
Sonst die Druckausgaben (von simplen Musterdateien) als Datei speichern (Plotdatei) und hier hochladen.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
