Thema: Plott skaliert in Breite - HPDesignJet T795 (1395 / mal gelesen)
Tomato Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 96 Registriert: 16.02.2007 ACAD2023 mit MEP Windows 10 Enterprise 64bit Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz DesignJet T1700
erstellt am: 18. Apr. 2017 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit einiger Zeit einen neuen Plotter der mich in den Wahnsinn treibt. Bei einigen Zeichnungen kommt der Plott in die Breite skaliert heraus. Also er ist nicht z.B. 510mm breit, sondern 560mm. Die Höhe bleibt wie gewünscht. Dies macht er nicht bei allen Plänen, ein System ist für mich nicht zur erkennen. Vielleicht hat ja schon mal jemand das gleiche Phänomen erlebt. Ich hänge mal eine pdf mit ein paar Einstellungen des Plotts an. schöne Grüße Tomato
------------------ ACAD2013 mit MEP ACAD2014 Windows 7 64bit mit SSD HP DesignJet 1055CM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006
erstellt am: 23. Apr. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Moin, moin, welche Eigenschaften sind für den Drucker außerhalb von AutoCAD definiert? Dazu im Plotdialog auf Eigenschaften rechts neben der Angabe des Drucker gehen oder über Windows Geräte und Drucker. Sind die Abweichungen vom Papierformat abhängig? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, danke für deine Antwort. Die Einstellungen über die Systemsteuerung habe ich mal geprüft und nichts Verdächtiges finden können. Ich denke, die einzige Einstellung die so einen Fehler auslösen könnte wäre unter den Größenänderungsoption = Anpassen an ... anstelle von= tatsächliche Größe Eine Abhängigkeit vom Format konnte ich nicht erkennen. schöne Grüße Tomato
erstellt am: 24. Apr. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
erstellt am: 24. Apr. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ida-stade: Eigenschaften" des Druckers im Plotmenü nach.
hmm, wo finde ich das Plotmenü ? Die PC3 habe ich geprüft, auch dort ist immer der Haken bei "Tatsächliche Größe"
Bei der Suche nach den PC3-Dateien ist mir aufgefallen, dass wohl bei jedem Plot eine eigene PC3-Datei erstellt wird, immer mit einem keinen a als Namensanhang. siehe Anhang Beispiel 2 Das ist doch auch nicht normal ?! Dann noch eine Frage, was ist denn der Unterschied zwischen Plotterkonfiguration und Druckerbeschreibungsdatei? (siehe Anhang Beispiel 1) Grüße von Tomato
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Apr. 2017 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Hi Tomato, auf deine vielen Fragen habe ich leider erst mal (fast) keine Antwort, bis auf das Plotmenü ist das Fenster, das sich öffnet, wenn du auf Drucken oder Plotten gehst. Da gibt es rechts neben dem Plotternamen ein Feld Eigenschaften. Dort draufgeklickt kommt unter dem Reiter Gerät und Dokumenteinstellungen der Eintrag Benutzerspezifische Eigenschaften. Den angewählt gibt es im unteren Drittel noch ein Knöpfchen "Benutzerspezifische Eigenschaften". Ab hier ist es denke ich Treiber und/oder Gerätabhängig, aber im groben sollte es bei allen irgendwo den Punkt Skalierung geben. Ich hatte irgendwann mal, dass "Keine" nicht wirklich "Keine" war, und dass mein Ergebnis nur bei einer Skalierung von 100% richtig war. Ein Versuch ist es doch wert...
------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, sorry, ich war ein paar Tage nicht da und schon ist das Problem erst mal vergessen..... Also "Keine" bei Skalierung ist bei mir wohl "Tatsächliche Größe" (siehe Anhang) Sollte das Problem wieder auftauchen, versuche ich mal die Einstellung 100%. Merkwürdig ist halt die Tatsache, dass nur in eine Richtung skaliert wird. Also z.B. Kreise werden nicht größer, sondern zu Ellipsen. Ich werde jetzt auch mal Buch führen, wann und bei welcher Einstellung die Probleme auftauchen, vielleicht kann man dann etwas eingrenzen. Zusätzlich zum Skalierproblem schneidet das Sch...ding jetzt auch noch zu früh ab.... ich melde mich wieder.... schönen Tach noch Tomato ------------------ ACAD2013 mit MEP ACAD2014 Windows 7 64bit mit SSD HP DesignJet 1055CM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Hi, na dann schauen wir mal... seit wann ist denn "jetzt" bei Zitat: Zusätzlich zum Skalierproblem schneidet das Sch...ding jetzt auch noch zu früh ab...
? Und ich hab einfach mal Herrn Google gefragt. Habe zwei Beiträge gefunden, die sich immerhin um HP Plotter drehen. Vielleicht hilft dir das ja? KLICK 1 vielleicht hilft der Beitrag ganz unten? KLICK 2 wieder ganz unten...
erstellt am: 04. Mai. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV:
seit wann ist denn "jetzt" bei ?
Jetzt ist auch schon seit wir das Ding haben, immer mal wieder bisher meistens bei Kollegen. Ich schau´mir die links mal an. danke
