Thema: HP DesignJet T770 - Druckkopf wird nicht erkannt (1799 mal gelesen)
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 11. Jan. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, seit rund fünf Jahren betreibe ich einen HP DesignJet T770, wobei das Druckvolumen eher gering ist. Nun war auf den Ausdrucken der graue Anteil schlecht. Ich habe dann versucht, den Druckkopf zu reinigen. Als ich ihn wieder einsetzte, monierte der Plotter plötzlich, der daneben liegende Druckkopf für Mattschwarz und Gelb werde nicht erkannt / solle ausgetauscht werden. Wenn ich den Druckkopf dann etwas in die Halterung drückte, gab der Plotter sein ok. Beim Verschließen des Faches (mit dem hellblauen Hebel) bemeckerte er wieder den Druckkopf. Ich habe dann bei beiden Köpfen die Kontakte kopf- und halterungsseitig gereinigt, aber die Meldung blieb. Schließlich habe ich neue Köpfe gekauft, hoffnungsfroh eingebaut und bekam wieder die Meldung vom mittleren Kopf ... Woran kann es liegen? Die alten Köpfe waren zwar schon über die Garantiezeit hinaus, druckten aber bis vor kurzem noch einwandfrei. Da auch die neuen Köpfe nichts bringen, vermute ich ein Problem an anderer Stelle, aber an welcher? Nun hoffe ich auf kompetente Antworten aus de WBF . Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
