  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Schneidekante - Druck auf Großformat
Autor Thema:  Schneidekante - Druck auf Großformat (1167 mal gelesen)
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670K @ 3,8GHz
16GB DDR-3 2400MHz
GTX 1080
2x Samsung SSD Evo (120GB) Raid 0
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Problem sind wir sicher nicht allein. Wir haben einen Drucker (Canon iPF710) der von einer Rolle (36") zieht und entsprechend dem Blattformat druck. Nimmt man z.B. ein A2 Blatt so wird das Blatt quer aufgelegt und nach 420mm höhe automatisch abgeschnitte. Als Ausrichtung vom Zeichenrahmen auf dem Ausdruck ist unten rechts eingestellt (dort ist dann auch das Schriftfeld). Da das A2 Blatt nicht die komplette Breite ausfüllt bleibt auf der linken Seite der Rest von der Rolle übrig (natürlich unbedruckt).
Soweit so gut. Nun zum Problem:
Wenn wir den Druck auslösen haben wir die korrekten Blattdaten vorliegen. Auf das A2 Blatt bezogen 594x420mm an den Außenkanen. Nun besitzt jeder Drucker einen Druckbereich. In unserem Beispiel beim iPF710 ca. 4mm. Dieser Bereich rings um das Blatt wird nicht mitgedruckt. Muss das Blatt nun zugeschnitten werden, so sind 3 Seiten korrekt, doch die 4te Seite hat ja noch den Rest von der Rolle in Querrichtung dran. Da eine Markierung fehlt wird das immer "frei Schnauze" verschnitten oder erst noch angezeichnet. Das nervt ziemlich! Verkleinert man das Blatt, wird es entwerder nicht maßstäblich gedruckt oder die Blattabmaße sind falsch. Die Funktion "Randlos" geht nur bei A1 und A0 weil diese entweder im Querformat (A1) die Rolle ausfüllen bzw. im Hochformat (A0)
Kennt jemand eine Lösung zu diesem Problem? In den Anhang habe ich mal 2 Screenshots gepackt die das beschriebene Problem verdeutlichen.
Windows 7 64Bit
HiCAD 2014
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.2
R+Z Industriebau 9.1
[Diese Nachricht wurde von Flixer am 15. Jul. 2015 editiert.]
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keiner hat das Problem? Es wäre super wenn mir jemadn einen Rat geben könnte und eventuell beschreibt, wie der Ausdruck auf Großformate bei ihm abläuft.
Windows 7 64Bit
HiCAD 2014
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.2
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flixer, wir plotten generell auf Benutzer spezifischen Papierformaten. Die sind alle etwa 10 cm größer. An die Ecken der Schnittkanten kommen Schneidemarken hin (Kreuze). Damit kann jede Seite sauber geschnitten werden.
So viel in aller Kürze.
Viele Grüße von der sonnigen Ostsee...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wenn Du Deine Zeichnungsrahmen in jeder Richtung 0,2 bis 0,5 mm kleiner ausführst, dann sollte das Problem auch gelöst sein.
Klaus
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sowas hatte ich mir schon gedacht. Danke für die Bestätigung.
Ich habe gerade bei der Erstellung möglicher Vorlagen (im Druckertreiber) gemerkt, dass durch eine Einstellung in der CAD (Vorauswahl des Blattformates auf AUTO) bestimmte Formate einfach ausgegrenzt wurden. Nachdem dieser Haken weg ist, schläg mir die CAD Software wieder das normale Blatt vor (z.B. A2) gibt aber im DropDown auch "A2 Randlos" aus. Dieser Modus kompensiert den Druckbereich und es wird passend gedruckt sodaß 4x geschnitten werden kann.
Danke für die Hilfe!
EDIT:
Leider ist das Problem nicht mit 0,2 oder 0,5mm gelöst. Der Druckbereich vom Plotter liegt im Bereich zwischen 3-5mm. Daher 4 Möglichkeiten:
1. Skalieren, sodass der Zeichenrahmen nicht nach den Blattmaßen sondern nach den Druckbereichsmaßen aufgelegt wird. Dann stimmen die Maßstäbe aber nicht mehr (weil verkleinert) und der Abschnitt an der nicht markierten Kante verändert das Blattformat (ist um den Druckbereich einseitig gekürzt).
2.) Das Blatt verkleinern sodaß dieses in den Druckbereich ohne Skalierung passt. Dann stimmen die Abmaße des am Ende entstehenden Blattes nicht mehr und das Falten an den vorgeschriebenen Punkten ergibt am Ende kein korrektes A4 das in Ordner eingelegt werden kann.
3.) Die von Dig15 vorgeschlagene Variante mit einem vergrößerten (benutzerdefinierten) Blatt, auf das dann der normale Zeichenrahmen unskaliert passt, nutzen und 4x schneiden.
4.) Damit leben, dass eine Seite beim Schneiden fehlt und diese halt nachziehen oder per Augenmaß schneiden. Die 3 anderen Seiten passen ja, nur es fehlen Bestandteile die nicht mitgedruckt werden (z.B. Teile der Schneidekante wie auf einem der Bilder im erten Post zu sehen ist).
Ich denke wir bleiben bei einer Varainte aus 3.) und 4.). Werksintern für die Fertigung 4.) und wenn die Zeichnungen an den Bauherren, Prüfer etc. gehen dann Variante 3.
Windows 7 64Bit
HiCAD 2014
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.2
[Diese Nachricht wurde von Flixer am 17. Jul. 2015 editiert.]
