  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  OCE 5200
Autor Thema:  OCE 5200 (1290 mal gelesen)
milaas
Printer
Sehen Sie sich das Profil von milaas an!   Senden Sie eine Private Message an milaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milaas
OCE 5200
erstellt am: 11. Mai. 2015 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
suche einen Treiber für einen OCE5200.
bei OCE kann ich nichts mehr finden.
Naja ist auch ein ganz schön alter Schlitten.
Wäre sehr dankbar falls jemand eine Kopie besitzt.
Der Drucker läuft über einen Dlink Printserver.
vielen dank und gruß
michel
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Mai. 2015 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milaas 10 Unities + Antwort hilfreich
>>suche einen Treiber
Für welches Betriebssystem?
Dann ist es unwahrscheinlich, dass ein Treiber für ein aktuelles Betriebssystem existiert.
Ich würde es mit einem Treiber für ein aktuelles Nachfolgemodell versuchen.
Rainer Schulze
milaas
Printer
OCE 5200
erstellt am: 12. Mai. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, für die schnelle Antwort.
habe einen win7 Rechner, eine alte XP Maschine und probiere zur Zeit über Open Suse die Linux Treiber aus, bisher ohne erfolg.
was wäre denn ein direktes Nachfolgemodel oder eines mit gleicher Technik bei einem OCE 5200.
Könnte ich auch einige HP Treiber probieren.
Naja ich hab zum Drucker nur das Handbuch.
Falls jemand noch eine alte OCE CD zum Drucker hätte.
Ich könnte dann einen älteren Windows PCs einrichten.
michel
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 12. Mai. 2015 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von milaas:
falls das Teil HP-GL/2 (HP-RTL) beherrscht (s. Dokumentation), kannst du mal mit der WinLINE Demo-Version in Verbindung mit z.B. einem generischen Modell auch unter Win 7/8 testen.
Norbert
www.posh.de
