  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP DesignJet 500 funktioniert nicht mehr unter Win 8.1
Autor Thema:  HP DesignJet 500 funktioniert nicht mehr unter Win 8.1 (1553 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I5 430M, 4 GB, AutoCAD 2016, Pytha V22
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mit meinem Latein am Ende.  Ich arbeite mit AutoCAD 2015.
Folgendes Problem. 2 neue Rechner als Clint im Netzwerk mit mit BS Windows 8.1.
Weitere Rechner im Netzwer mit BS Windows 7.
Der Plotter HP DesignJet 500 funktioniert an den Win 7 Rechnern optimal.
Bei den neuen Rechnern mit Win 8.1 nimmt er den Drucker gar nicht an.
Ich wähle ihn über Name aus, aber die Auswahl wird nicht übernommen.  siehe Bild.
Wie kann das sein?  Ich spiele hier schon eine Stunde alles durch und das Problem bleibt ungelöst.
Gruß geddo
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geddo,
wie immer - viele Ursachen sind möglich.
1. Ist der richtige(Win7/Win8, 32/64bit) Treiber installiert? Ist überhaupt ein Treiber installiert?
2. Arbeitet ihr mit Plotterkonfigurationsdateien (*.pc3)? Hat der Plotter immer noch den gleichen (Freigabe-)Name?
3. Was kommt für eine Meldung, wenn Du den Plotter auswählst?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
geddo
Techniker
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Plotter bei Standartanwendungen funktioniert einwandfrei.
Testseite kommet einwandfrei raus.
Das Problenm ist, das er von AutoCAD nicht angesprochen wird.
AutoCAD findet den Plotter nicht.
Aus Word und Excel kann ich einwandfrei plotten.
Als sind die Treiber und druckeinstellungen richtig!
Gruß geddo
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 7
Civil3D 2015 SP2
HEC-Ras
erstellt am: 24. Mrz. 2015 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch einen HP 500 drucke aber auf diesen Wege überhaupt nicht mehr.
Ich erzeuge nur noch DWF's oder PDF's.
Hierfür kann ein beliebiger Plottertreiber verwendet werden.
Die erzeugte Dateien sende ich dann mit dem HP Instant Printing an den Plotter.
MFG
Tobias
