Thema: Wie kann ich einen Schachtelauftrag erstellen Cannon IPF 780 (6219 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012 SolidWorks 2017 Standard x64 Edition Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 09. Sep. 2014 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe heute einen Großformatdrucker von Canon geliefert bekommen (IPF 780). Jedoch hat mein Chef nur das Aufbauen und nicht die Einweisung mit gebucht, womit ich mich jetzt herumschlagen kann. Drucken kann ich schon mittlerweile. Jedoch nur PDFs. Ich arbeite aber ausschließlich mit CAD Zeichnungen (SolidWorks 2013) und ich bekomme es einfach nicht hin mehrere Zeichnungen z.B. DIN A4; DIN A3 usw. mit einander zu Schachteln so das ich die komplette breite der Rolle 36" ausnutzen kann. Ich hab mich schon dumm und dämlich gesucht, auch die Hotline bei Canon ist Sch****. Ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 09. Sep. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo Georg, zu aller erst muss der Plotter ein Schachteln überhaupt unterstützen. Ist das bei dem iPF780 der Fall? Auf die Schnelle konnte ich in den technischen Beschreibungen dazu nichts finden. Die Druckaufträge werden dazu normalerweise für eine bestimmte Zeit im Plotter zwischengespeichert und dann optimiert geplottet. Euer Plotter hat laut Datenblatt keine interne Festplatte. Ich tendiere daher zu der Meinung, dass er ein Schachteln nicht unterstützt. Lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21794 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 09. Sep. 2014 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
und falls doch, noch mal im Klartext: Das Schachteln ist eine Funktion des Druckers (oder eben auch nicht, siehe Dig15) und dies wird im Druckermenü am Gerät eingestellt. Schachteln ja/Nein und wie lange die Aufträge zurückgehalten werden sollen, dies sind die "normalen" Einstellungen zum Thema. (Zeit die der Plotter abwartet, ob noch weitere Aufträge folgen die dann optimiert ausgegeben/platziert werden) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmh... Bei der Vorführung des Gerätes bei einem Fachhändler ging das Schachtel. Ich kann mich auch noch daran erinnern das der das mit einer Software (siehe Bild) gemacht hat. Im Druckermenue und auch im Treiber sind keine Einstellungsmöglichkeiten zu finden. Bei meiner Recherche ist auch immer wieder die Rede von einer Freelayout Einstellung, zumindest bei älteren Geräten. Leider hat sich unser Chef dafür entschieden das Gerät über unseren Netzwerkadmin zu beziehen. Der leider recht wenig Erfahrung mit solchen Geräten hat. Und ich auch nicht. Geschweige denn, mit der Einrichtung von Treibern ect. Bitte um weiter Hilfe? Gruß Georg [Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 10. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 10. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...mir geht´s ums Schachteln. HPGL/2 kann ich erst gar nicht anwählen (siehe Bild). Ich hab auch versucht "in Datei Drucken" (.prn), geht aber auch nicht. Also muß ich alle Zeichnung erst als PDF abspeichern (das ist keine gute Lösung) damit ich die dann im imagePROGRAF Direct Print & Share, ohne zu öffnen, Drucken kann?! Und Schachtel geht auch nicht ???!!! mmmh.... [Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 11. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
>>...mir geht´s ums Schachteln. Hast Du schon mal Deinen Händler gefragt, ob das Gerät diese Funktion hat? Das wäre doch wohl die erste Anlaufstelle... >>HPGL/2 kann ich erst gar nicht anwählen (siehe Bild). Seltsam. Schau doch mal auf das Typenschild, ob Du wirklich den IPF780 hast... Prüfe mal die Version von der Geräte-Firmware und dem Treiber. Wir hatten mal einen fabrikneuen Plotter geliefert bekommen, dessen Softwarezustand etwa 2 Jahre alt war. -> http://de.software.canon-europe.com/products/0011189.asp 3. Device Setup Utility for Windows (32/64bit) (v4.90) The imagePROGRAF Device Setup Utility is the software application that enables your computer to communicate with the printer 6. image PROGRAF Firmware Update Tool for Windows (64bit) (v24.00) You can use this program to update the printer firmware version. 17. imagePROGRAF Printer Driver for Windows (64bit) (v4.90) 21. iPF780, iPF785 Firmware (v1.04) ------------------ Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 12. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
>>HPGL/2 kann ich erst gar nicht anwählen (siehe Bild). Noch mal nachgedacht: Es ist denkbar, dass "Direct Print & Share" nicht alle Formate unterstützt. Also öffne mal eine HPGL-Datei in einem Bildbetrachter und versuche, aus der Anwendung heraus über den Druckertreiber zu drucken. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also,... noch mal im Detail. Wir Haben vor einer Woche einen neuen Großformatdrucker der Firma Canon IPF780 bekommen. Alle Treiber sind neu. Ich habe den nicht von einen Fachhändler sonder unser Netzwerkadministrator hat den Besorgt. Der hat aber keine Ahnung von Großformatdruckern genau so wie ich. Aber ich stell mit vor, das man 4Stück DIN A3 Zeichnungen, auf einer 36" Rolle nebeneinander drucken kann. Ich bekomme das aber einfach nicht hin. siehe Bild. Die vier Dateien werden hintereinander Gedruckt so das ich 4 große Abschnitte habe die nicht Bedruckt werden. Dies ist nun mein Problem. Ich hoffe das Ihr mir da weiter helfen könnt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen das das so ein großes Problem sein kann, da ich der Meinung bin, das so eine Funktion zu dem absoluten Standard gehört. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 HP-750c DIN/A0 HP-1100 PS
erstellt am: 12. Sep. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Also nochmal im Detail >> ich stell mit vor, das man 4Stück DIN A3 Zeichnungen, auf einer 36" Rolle nebeneinander drucken kann. Die Vorstellung ist toll, aber KANN DAS DEIN IPF 780? Das ist die Kernfrage. Ob geschachtelt werden KANN oder nicht, hängt vom Drucker ab. Manche können es, manche eben nicht. Wende Dich an einen Canonhändler (kannst ja Kaufinteressent sein^^) und frag den. HPGL/2: Als ich vor paar Jahren nach nem neuen Plotter geschaut hab, konnten die Canons das nicht (gescheit) >> Ausschlußkriterium für uns. Ich persönlich mag Canon nur als Kamera, da sind die toll ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo Georg, ich hatte es oben und alle anderen haben es darunter geschrieben: Die Möglichkeit des Schachtelns von Druckaufträgen ist kein Standard bei Großformatplottern. Für uns war diese Funktion sogar ein Auswahlkriterium. Ich habe speziell danach gesucht. Da ich in allen Beschreibungen zu dem Plotter diese Funktion nicht gefunden habe, gehe ich davon aus, dass der Plotter dies nicht unterstützt. Sorry für die schlechten Neuigkeiten.... Edit: Evtl. gibt es noch eine Möglichkeit. Lies Dir mal die Beiträge in dem Forum durch. Da wird von einem Free Layout Tool gesprochen. Könnte was sein... Drücke Dir die Daumen.... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ausbildung zum Technischen Produktdesigner (w/m/d) | Asco ist einer der weltweit führenden Hersteller von komplexen Präzisionsfrästeilen und Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Das Unternehmen mit Standorten in Belgien, Deutschland, USA und Kanada unterstützt in enger Zusammenarbeit seine global aktiven Kunden von der ersten Konzeptentwicklung über das Engineering bis hin zur detaillierten Erarbeitung von Montageprogrammen.
| Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 24. Sep. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
