Thema: HPGL2-Treiber dauert extrem lange mit HPDJ T2500 (2859 mal gelesen)
Viva Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 07.08.2008 Intel Core i7-3770 3.4GHz, 8GB Ram, Windows 7 64bit, Autocad Architecture 2014 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 19. Mrz. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben den neuen HPDJ T2500 MFP erhalten und sind gerade am testen und einrichten. Nun wollte ich einen langen CAD-Plan ca. 2.00m x 30cm mit HPGL2-Treiber (Papierformat 3000x914, leere Bereich sollten abgeschnitten werden) aus Autocad drucken, aber es dauert extrem lange bis die Daten aufbereitet und geplottet wird. Im CAD warte ich etwa 1 Minute bis der Druckdialog weg ist. Für die Verarbeitung benötigt der Plotter über eine Stunde. Genau die gleiche Zeichnung mit Postscript dauert keine 5 Minuten bis der Plan geplottet ist. Hat jemand Erfahrung mit HPGL2-Treiber von HP. Muss etwas bei den Einstellungen beachtet werden? Eure Erfahrungen und Tipps würden mir sehr helfen. Ich habe die Druckeinstellung bei Erweitert Druckfunktion "Job als Bitmap senden" aktiviert, der Ausdruck wurde schneller geplottet, aber die leeren Bereiche wurden nicht abgeschnitten und die grössere Rolle wurde verwendet. Ist also auch nicht das Richtige. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viva
>>Wir haben den neuen HPDJ T2500 MFP Wir haben einen HPDJ T2300 und je eine PrintSever-Warteschlange für HPGL/RTL und PS. >> Im CAD warte ich etwa 1 Minute bis der Druckdialog weg ist. Wir arbeiten zwar heute nicht mehr mit ACAD, aber 1 Minute erscheint mir als akzeptable Größenordnung - je nach Größe und Inhalt der Zeichnung. >>Für die Verarbeitung benötigt der Plotter über eine Stunde. Genau die gleiche Zeichnung mit Postscript dauert keine 5 Minuten bis der Plan geplottet ist. Das ist sicher ungewöhnlich. Nach meiner Erfahrung ist eher PS ein "aufgeblähtes" Format, das relativ lange Zeit benötigt. Du solltest mal prüfen, ob die Zeichnung wirklich frei von Ballast ist und ob die Plotkonfiguration im CAD-System stimmt. >>Hat jemand Erfahrung mit HPGL2-Treiber von HP. Muss etwas bei den Einstellungen beachtet werden? Da kann man Einiges einstellen - beispielsweise unter "Papier/Qualität" macht es einen Unterschied, ob Du "CAD" oder "Foto" wählst. Aber so aus der Ferne ist es Zufall, genau den wunden Punkt zu treffen. Und Du solltest mal Firmware- und Treiberversion prüfen. Wir hatten mal ein Neugerät mit veralteter Firmware angeliefert bekommen. Treiber 61.133.1621.100 vom 1 Okt 2013 HP Designjet T920-T1500-T2500 ePrinter series Firmware update MRY_02_00_04.4 vom 18 Feb 2014 HP Designjet T920-T1500-T2500 ePrinter series Firmware MRYMFP_02_00_02.5 vom 1 Okt 2013 ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer Danke für die Infos. Also 1 Minute am PC warten nur weil man etwas abgeschickt hat, finde ich sehr lange. Mit Postscript genau den gleichen Plan dauert es etwa 2 Sekunden. Ich habe mal versucht die Druckfiles in eine Datei zu schreiben. HPGL benötigt etwas 900MB und Postscript nicht mal 40 MB. Irgend etwas läuft da nicht richtig. Wir hatten mal ähnliche Probleme mit dem edoc-Printer. Gewisse Dateien bauschten sich recht hoch auf und wir wussten am Anfang nicht was los ist. Ich habe dann heraus gefunden, dass edoc Mühe mit Transparenz hatte bzw. die Einstellung in der Druckereigenschaften mussten wir ändern und zwar bei "erweiterte Druckfunktionen aktivieren" mussten wir es deaktivieren, dann ging es wieder ganz normal. Dies habe ich auch beim T2500 versucht aber ohne Erfolg. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viva
Viva Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das war ein sehr wichtiger Hinweis. Aus CADwork besteht das Problem nicht, nur aus Autocad. Wie kann ich die Moderatoren bitten diesen Beitrag ins Autocad-Forum zu verschieben? ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viva
>>Wie kann ich die Moderatoren bitten diesen Beitrag ins Autocad-Forum zu verschieben? Die Namen sind als Links über dem Inhaltsverzeichnis eines jeden Forums angegeben. Schicke einem der beiden eine "PM" = persönliche Mitteilung. Aber aufmerksame Moderatoren werden ohnehin ein Auge auf die neuen Beiträge werfen.
erstellt am: 19. Mrz. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viva
>>HPGL benötigt etwas 900MB und Postscript nicht mal 40 MB Ich nehme mal eine "mittelprächtige" Zeichnung aus AutoCAD Mechanical, DIN A1, etwa 4MB. Autodesk DWG TrueView 2014: HPGL/2 - 342kB, PS - 905kB
Viva Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viva
Viva Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viva
>>Man kann heutzutage in fast allen Anwendungen bei den Objekten oder Flächen die Transparenz eingeben z.B. aus Excel, Visio, Illustrator usw.? Sicher - aber Transparenz ist weder eine Windows-Funktion noch eine Funktion des Druckertreibers, sondern der jeweiligen Anwendung. Dass das bei AutoCAD nur mühsam funktioniert, bedeutet nicht zwangsläufig, dass Du in anderen Programmen das gleiche Problem hast. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit Microstation v8 2004, 32 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viva
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5132 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 12. Feb. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viva
Wie groß ist denn der Speicher des Plotters ? Wenn der zu klein ist dauert ein Plot sehr lange. Das ist ein uraltes Problem. Irgendwo kann man bei HP einstellen, den Plot nicht im Plotter sondern auf dem Rechner zu verarbeiten. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viva
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Wie groß ist denn der Speicher des Plotters ?
Das Ding hat 1.5GB RAM und eine 320GB HDD. Sollte also NICHT daran liegen... ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
