Thema: Kaufempfehlung Drucker für zu Hause (1371 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2553 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2021-5.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2021-5.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Jun. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun hat sich mein Drucker Canon iP5300 von heute auf Morgen verabschiedet. Er schaltet einfach nicht mehr ein, nicht per Knopf und nicht über den Rechner. Ich habe den Eindruck, dass er wohl planmäßig den Geist aufgegeben hat, nach allem was man so hört. Da ich zu Hause nur gelegentlich so alle 6 Wochen mal was drucke, kann es nicht am Verschleiß liegen. Da ich die letzten Jahre immer auf Canon gesetzt hatte, wollte ich mich nun nach dem aktuellen vergleichbaren Gerät (z.B. iP7250) aus selbigem Hause erkundigen. Allerdings schrecken mich die Anwenderberichte im Internet total zurück. Der Druck wird als allgemein gut bezeichnet, aber durch die Bank weg wird der enorme Patronenverbrauch durch häufiges Düsenreinigen bemängelt und als Abzocke empfunden. Dieser Mehrverbrauch soll in keinem Verhältnis zu älteren Modellen wie dem meinen stehen. Solche Abzocke habe ich bisher immer den Lexmarkdruckern zugeschrieben, aber nun auch Canon? Selbst mit No-Name Kartuschen lässt man so einiges an € liegen. - Ich benötige eigentlich nur einen sparsamen Farbdrucker für den gelegentlichen Gebrauch. - DVD-Druck muss nicht sein. - Doppelseitig muss nicht sein. - W-LAN und Bluetooth nicht notwendig. - Multifunktion benötige ich nicht, da ich einen Flachbettscanner habe Könnt ihr mir etwas empfehlen? Ist evtl. ein günstiger Laserdrucker eine Alternative? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 02. Jun. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo, ich stand vor etwa vier Jahren vor dem gleichen Problem: >>klick<<. ich habe mich dann für den Samsung CLP-315 entschieden. Bisher so gut wie keine Probleme. Vor einem halben Jahr war der Photosensor defekt. Theoretisch baut das keiner, aber das Ersatzteil gab es für 12€. Einbau war in einer Stunde erledigt. Schriftbild ist gut, Farbausdrucke sind ok. Wenn viel Farbe im Spiel ist, entstehen manchmal solche Schatten durch Farbreste. Es ist eben ein preiswerter Drucker. Damit muss man leben. Für Fotoausdrucke ist er aufgrund der geringen Auflösung (600x600) nicht so recht geeignet. Wir haben daher noch einen Tintenkleckser im WLan hängen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
vor derselben Fragestellung stand ich seinerzeit auch: da (privat) Gelegenheitsdrucker war aufgrund seltener Nutzung mein Canon Pixma massiv eingetrocknet (Tip: Düsen in Isopropylalkohol einweichen) was gleichbedeutend mit neuem Druckkopf war = wirtschaftlicher Totalschaden. Ich habe mich dann auch für den Samsung CLP-3xx Farblaser entschieden und nie bereut, das Teil ist klein, leise und das Papier liegt komplett im Gehäuse. Den aktuellen CLP-365W (inkl. WLAN) gibt's für knapp 140 z.B. bei Amazon. Der Tonerkit ist allerdings ungefähr genauso teuer wie der Drucker selbst und natürlich initial nur mit einem reduzierten Starter-Toner ausgestattet... was aber, wenn man nur ab und an ein paar Seiten ausgibt, erstmal nicht stört. Falls der Drucker in der Nähe des Routers stehen sollte, kann man auch die Version ohne WLAN nehmen und per Netzwerkkabel am Router anschliessen/freigeben. Fotodruck kann man mit einem Farblaser natürlich knicken. hth, Norbert --- www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 03. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, Hallo Lutz, besten Dank für die Empfehlungen, klingen sie doch sehr plausibel. Gestern habe ich mir bei MM den Samsung CLP-365 für 105,00 € besorgt. Heute per USB angeschlossen und den ersten Druck erzeugt. Macht einen guten Eindruck. WLAN und Netzanschluss benötige ich nicht, und so konnte ich noch ein paar € sparen. Das drückt die Seitenpreise. Nun wird sich zeigen, ob die Vergeudung von Farbe durch Düsenreinigung ein Ende hat. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
