Thema: HP: DJ 1050 Im Computer rechnen (1293 mal gelesen)
ZeroGo Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 18.11.2009 Inventor 2012 SP1 | Autodesk Vault Pro 2012
erstellt am: 11. Apr. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wir haben schon länger das Problem das wir nicht vernünftig auf unserem Plotter HP Designjet 1050c ausdrucken können. Nach langer zeit habe ich es endlich geschafft, das der Rollenwechsler wieder funktioniert. aber jetzt habe ich ein anderes Problem. Wenn ich Dokumente mit vielen Details (egal ob PDF, TIFF, IAM, DWG, usw.) plotten möchte erscheint am Plotter die Meldung Speicher voll. Dafür gibt es ja dann die Option im Druckertreiber "im Computer rechnen". Nur das funktioniert nicht, dann bringt er die Meldung: "Dokument konnte nicht gedruckt werden" gefolgt von der Meldung "Keine zum Drucken ausgewählte Seiten vorhanden". Auf dem Server läuft der aktuellste Treiber zu die diesem Plotter. Ich weiss echt nicht was los ist. [Diese Nachricht wurde von ZeroGo am 12. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Apr. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroGo
ZeroGo Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroGo
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroGo
hast du mal versucht die Testseite aus der Druckerkonfiguration zu drucken anstatt aus der verwendeten Applikation? wurde der Druckertreiber lokal (Betriebssystem?) oder vom Server (Betriebssystem) installiert? Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZeroGo Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann muss ich doch etwas ausführlicher werden. Wir hatte lange Zeit HP Maschinen mit Win XP, darauf liefen Productstream 2009 sowie Inventor 2009. der Plotter ist an einem HP Server mit Win Server 2003 angeschlossen. Vor ca. 1.5 Jahren sind wir auf Vault 2012 und Inventor 2012 umgestiegen diese laufen auf neuen HP Maschinen mit Win 7 und seither funktioniert es nicht mehr. Weder der Rollenwechsler noch im Computer rechnen, vorher lief alle super. Vor ein paar wochen konnte ich den Rollenwechsler in Betrieb nehemen. Dazu habe ich den aktuellsten Treiber für diesen Plotter von der HP Website geladen und diesen auf unseren aktuellen CAD Server (Win Server 2003) installiert, da sind auch alle Vault Daten. Das Häkchen für den Rollenwechsler (den ich nur zufällig gefunden habe) eingeschaltet und seither funktioniert das wenigstens wieder. Der Treiber wird ja auf dem Server installiert und auch auf dem Client sobald dieser mit dem Plotter verbunden wird. Aber im Computer Rechnen geht immer noch nicht. [Diese Nachricht wurde von ZeroGo am 15. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroGo
Zitat: Original erstellt von ZeroGo: Der Treiber wird ja auf dem Server installiert und auch auf dem Client sobald dieser mit dem Plotter verbunden wird.Aber im Computer Rechnen geht immer noch nicht.
vermutlich liegt hier das Problem, da bei einem Bezug des Druckertreibers vom Server a) der für das Client-BS passende Treiber auf dem Server liegen muss (s. Drucker-Dialog: "Datei > Servereigenschaften > Treiber") und b) dabei nur der Kern-Treiber auf dem Client installiert wird. Installiere mal den aktuellen DJ Treiber lokal auf dem Client bei Verwendung einer beliebigen lokalen Schnittstelle ("FILE:" o. "LPT1:") und biege dann unter "Anschlüsse" per 'Local Port' auf den UNC-Pfad des Servers ("\\Server\Drucker") um. viel Erfolg, Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| IT-Administrator CATIA/Cadence (m/w/d) | Behr-Hella Thermocontrol GmbH (BHTC) ist mit über 2.800 Mitarbeitern weltweit eines der führenden Unternehmen im Bereich Klimabedienung, Thermomanagement und HMI für die Automobilindustrie. BHTC bildet das gesamte Spektrum von der Konzeption über die Entwicklung bis hin zur Produktion innovativer Lösungen in den Segmenten Bediensysteme, Klimabedien- und Klimasteuergeräte, Center Information Displays und integrierte Centerstacks ab.... | Anzeige ansehen | Systemadministration, Netzwerkadministration |
ZeroGo Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Norbert_Grund Echt super, dein Vorschlag hat geklappt. Ich habe folgendes getan. 1. Auf dem Server den Treiber installiert 2. Auf dem Client den Treiber installiert (der Plotter wird verbunden während der Intallation) 3. den Plotter aus der Geräteliste wieder löschen 4. den Plotter über das Netzwerk wieder hinzugefügt Jetzt funktioniert es wieder tadellos. vielen vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
