  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Océ CS 2136 unter Windows 8 x64 - so geht's
Autor Thema:  Océ CS 2136 unter Windows 8 x64 - so geht's (3599 mal gelesen)
Chris2k
Sehen Sie sich das Profil von Chris2k an!   Senden Sie eine Private Message an Chris2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris2k
erstellt am: 15. Jan. 2013 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich in dem Forum hier schon so einige Hilfestellungen als Leser aufschnappen konnte, möchte ich ein kleines How To zurückgeben, was die Installation des Océ CS2136 Großformatdruckers unter Windows 8 x64 betrifft. Das geht nämlich nicht ganz so leicht, und von Canon bzw. Océ gibt es keinerlei Support diesbezüglich. Man wird an die teure 0900er Hotline verwiesen, und ob da eine Hilfestellung angeboten werden kann, darf doch sehr bezweifelt werden. Aber nun gut, zum How To bzw. Problem.
Man lade den Windows Vista x64-Treiber (CS2136-V3.5x-64bit.exe) bei Océ herunter. Das Problem ist nun, dass die Setup-Routine abbricht und der Drucker nicht installiert wird. Stattdessen werden bei jedem Durchlauf von setup.exe Druckerports angelegt (wenigstens das funktioniert). Nächste Möglichkeit zur Installation, die jedoch ebenfalls nicht funktioniert, ist eine manuelle Installation des Druckers über die mitgelieferte inf-Datei direkt unter Windows. Das bricht auch ab, bzw. man landet in einer Endlosschleife: Drucker installieren -> UAC-Abfrage -> Drucker installieren -> UAC-Abfrage. Das kann man nur abbrechen.
Problemlösung ist nun wie folgt. Voraussetzung ist ein Computer mit Windows 64 Bit im LAN, der bereits den Drucker installiert hat (bei mir funktionierte es mit Windows 7 x64). In diesem Computer den Drucker im LAN freigeben (Doppelklick auf Drucker, Drucker -> Freigabe... und mit OK bestätigen). Auf dem Windows 8-Rechner zum freigegebenen Drucker navigieren, und Öffnen auswählen. Es kommt eine Abfrage, ob man dem (Windows 7-)PC vertraut, weil eben von ihm die Treiber installiert werden. Der Treiber befindet sich jetzt auf dem Windows 8-PC. Die Freigabe auf dem Windows 7-PC kann nun zurückgenommen werden. Den Windows Vista x64-Treiber, der Eingangs erwähnt wurde, in einen Ordner der Wahl entpacken. Über die Systemsteuerung den Océ-Drucker hinzufügen, auf Datenträger klicken und die eben entpackte 6WQ702M.inf des Vista-Treibers auswählen. Den Druckertyp (Oce CS2136) bestätigen und jetzt unbedingt "Den derzeit installierten Treiber verwenden (empfohlen)" auswählen. Voilà, nun befindet sich der Drucker auf dem System. Den zuerst installierten freigegeben Drucker kann man nun natürlich löschen.
Danke Océ und Canon für euren miserablen Kundensupport für ein solches Gerät!
Chris2k
