Thema: Checkliste für Plotterkauf (1769 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3767 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 03. Sep. 2012 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen kann jemand eine Art "Checkliste Plotterkauf" nennen / empfehlen / bereitstellen, die möglichst alle wichtigen Randpunkte für eine Entscheidung abfrägt? damit man nichts vergisst und auch unerwartetes bedenken kann ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 03. Sep. 2012 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, eine universelle Checkliste wirst Du nicht finden. Aber wir können ja mal anfangen. Ideen sind willkommen und können ergänzt werden. - Was wollt ihr drucken (CAD, Bilder, Präsentationen)? -> Auflösung - Wieviel wollt ihr drucken (5 Pläne am Tag, 200 Pläne am Tag)? -> Geschwindigkeit, Rollenanzahl - Welche Papierformate werden geplottet (A3, A1, A0 oder größer)? -> Plotterbreite - Einzelplatzplotter oder Netzwerkplotter? - Budget? - Habt ihr ein Systemhaus? Wenn ja, welche Marken unterstützt es? - Nur Plotten oder auch Scannen und Falten? - ... Mehr fällt mir um diese Uhrzeit nicht ein... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
>>Mehr fällt mir um diese Uhrzeit nicht ein... Im Zusammenhang mit CAD-Systemen sollte man sicher stellen, daß der Drucker einen Grafikdialekt beherscht, der vom CAD-System unterstützt wird. HPGL bzw. HPGL/2 ommt langsam aus der Mode, PS erzeugt umfangreiche Datenmengen und verlangt reichlich viel Arbeitsspeicher. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schulze: ...HPGL bzw. HPGL/2 ommt langsam aus der Mode, PS erzeugt umfangreiche Datenmengen und verlangt reichlich viel Arbeitsspeicher. [/B]
Was wäre dann die Alternative? PDF hat auch seine Tücken .... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Clinton: Nicht aber bei LINUX und UNIX basierten Betriebssystemen...
auch nicht auf Windows basierten Systemen. ein weiteres Kriterium ist also: - passende Treiber auch für aktuelle Betriebssysteme wie W8 sowohl als 32-Bit als auch 64-Bit Version. Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
inkommpartybell Mitglied
Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, wir haben vor einem halben Jahr, vor dem gleichen Problem gestanden. Erst mal musst du entscheiden: Tinte oder Toner oder Alternative von beidem. Die Alternative ist nur interessant, wenn du ganze Fassaden farbig verhüllen willst und Folie bedruckst. Bei den Plottern, welche mit Toner funktionieren, gibt es noch drei Hersteller. (Lasse mich gerne von etwas anderem Überzeugen) OCE / Kip / Xerox. Schau dir die einfach mal an. Gruss inkommpartybell
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von inkommpartybell: ... (Lasse mich gerne von etwas anderem Überzeugen)...
Danke. Habe jetzt auch das gefunden: www.rowe.dePeter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
