Thema: HP DesignJet 750C Plus druckt kein Format größer A0 (6648 mal gelesen)
kethry Mitglied Designerin
Beiträge: 8 Registriert: 25.06.2012 Mac OSX Windows XP
erstellt am: 25. Jun. 2012 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Derzeit habe ich folgendes Problem: Mein letzte Woche gekaufter gebrauchter HP Designjet 750C Plus druckt leider kein benutzerdefiniertes Seitenformat. Wir benötigen zum teil ein Format, das größer als A0 ist. In Windows XP ermöglichen die Druckereinstellungen in der Treibersoftware zwar drei verschiedene Einstellungen für Rollenpapierzufuhr, dies hat jedoch nichts gebracht und wird nicht akzeptiert. (Probierte Programme zum Ausdrucken auf Windows XP: PatternMaker 7.0 und Adobe Reader). Auf Mac OSX habe ich ihn ebenfalls installiert und beim Drucken über die Vorschau ein benutzerdefiniertes Seitenformat eingestellt; dies wird jedoch vom Drucker ebenso ignoriert und der Druck hört nach der A0-Größe einfach auf und wird geschnitten. Das Gerät wird von HP seit Jahren wohl nicht mehr supported. Weiß jemand eine Lösung? Bin für jeden Hinweis dankbar! Grüße, kethry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 25. Jun. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kethry
Hallo kethry Wo genau ist dein Problem. Ich habe hier auch einen HP 750er stehen und der läuft super. Übergrössen sind kein Problem. Alles nur eine Einstellungssache. Er läuft bei mir unter 32 Bit und unter 64 Bit. Grüsse Alf-1234 Fülle bitte mal deine Systeminfos aus und herzlich willkommen hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf-1234, Wie schön, dass Dein HP toll läuft - mein Problem besteht genau darin, dass mein HP 750er eben nicht super läuft. Bitte sage mir, wo Du diese Übergrößen einstellst. Ich habe es sowohl am PC (Windows XP 32 Bit) als auch am Mac (OSX), als auch am Gerät selbst versucht. Danke und Grüße, kethry
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kethry
Hallo So, da bin ich wieder. Es gibt auch noch Leute die arbeiten müssen und nicht den ganzen Tag im Forum sind. Ich habe hier ein Bild angehängt und ich hoffe du kommst damit klar. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alf-1234, Vielen Dank für Infos und Screenshot. Ich glaube, mein Treiber ist nicht der Passende für den HP DesignJet. So viel Auswahl wie Du habe ich gar nicht (siehe Bild anbei). Wird diese Auswahl aus dem CAD-Programm generiert? Oder aus den Druckereinstellungen? Ich habe den HP DesignJet 750 Plus (A0) und verwende den zugehörigen Treiber der Version 4.65. Inzwischen suche ich nach älteren Treibern; welchen verwendest Du - und könntest Du ihn mir schicken? Vielen Dank und Grüße, kethry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 HP-750c DIN/A0 HP-1100 PS
erstellt am: 26. Jun. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kethry
erstellt am: 26. Jun. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kethry
OK, mein Fehler, sorry. Zur Not dann halt doch den kostenpflichtigen WINLine-Treiber (paar Beiträge drüber, also evtl. doch mal thread komplett lesen und alle Folgelinks beachten). ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 26. Jun. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kethry
@kethry: Wenn Du in Deinem Screenshot auf den Reiter Allgemein gehst, dann hast Du unten einen zusätzlichen Knopf "Einstellungen..." Von dort solltest Du die Menüs wie Alf erreichen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kethry
erstellt am: 26. Jun. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Screenshot zeigt meine Fenster nach: Allgemein - Druckeinstellungen - Erweitert. Leider habe ich hier auch nicht mehr Auswahl als zuvor. Wie gesagt, drei Rollenpapierformate sind wählbar, funktionieren jedoch nicht. @runkelruebe: Vielen Dank, der WINLine-Treiber ist aber aufgrund des Preises hoffentlich meine letzte Option! Grüße, kethry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2012 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kethry
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 27. Jun. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kethry
>> Ich glaube, mein Treiber ist nicht der Passende für den HP DesignJet. Dann schau doch mal bei HP: HP DesignJet-Druckertreiber (HP-GL/2 und HP RTL) 4.65 8 Mrz 2004 ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2018, Win7 HP T730
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kethry
Hall Kethry ist evtl. bei der Treiberinstallation etwas schief gelaufen. Ich hab jetzt mal den aktuellen 4.65 runtergeladen und installiert und die Einstellungsfenster sehen bei mir anderst aus. Schon versucht Treiber mal komplett löschen, neu runterladen und neu zu installieren? Gruß Anja Edit: Auf der Homepage steht zwar 4.65 aber wenn ich in den Eigenschaften "Info" aufrufe kommt 4.68 [Diese Nachricht wurde von Cadanusch am 27. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anja, auf Deine Anregung hin habe ich den Treiber/Drucker (erneut) deinstalliert, den Treiber zur Sicherheit nochmal neu runtergeladen und alle neu installiert. Es hat geklappt! Anscheinend hatt sich bei der Installation zuvor ein Fehler eingeschlichen. Da kann man ja lange suchen... Vielen Dank und vielen Dank an alle anderen mit den Tips! Grüße, Kethry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kethry
