Thema: optisch unterschiedliche Druckausgabe (2375 mal gelesen)
GeoBrunner Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 03.03.2010 AutoCad Map3D 2008
erstellt am: 31. Mrz. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich muss zugeben, ich bin kein Fachmann im Gebiet der Druckausgabe. Wir verwenden mehrere Drucker, alles aber HP-Geräte. Es wird vor der entgültigen Druckausgabe fast immer zuvor ein PDF erstellt und dieses dann gedruckt. Dieser Ausdruck sieht bei jedem Drucker etwas anders aus (Farbton und Intensität der Farben). Kann man das wo einstellen? Danke im Voraus für Antworten! LG Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 375 Registriert: 01.04.2009
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoBrunner
Je nach Druckermodell gibt es verschiedene Einstellungen, zudem wird es wohl auch einige unterschiedliche Faktoren geben.... Interessant wäre ob du immer vom selben PC ausdruckst? Ist die Druckqualität bei allen Druckern gleich eingestellt (DPI)? Bei Netzwerkdruckern gibt es oft auch sehr viele Einstellungen wenn man direkt in die Druckeinstellungen geht >> damit meine ich direkt über IP Adressaufruf... da sind die Drucker und Plotter aber oft sehr unterschiedlich (einfach mal reinschaun)... Natürlich könnten leichte Unterschiede durch die Drucker selbst (auch wenn Sie alle von HP sind) und auch die jeweils verwendeten Druckertreiber zustande kommen... Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trips Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 22.08.2009
erstellt am: 03. Apr. 2012 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoBrunner
Laser oder Tintenstrahler? Welche Modelle? Einige HP Plotter können andere HP Plotter emulieren, in jedem Fall müssen aber die Medienprofile, Maschinenkalibration und der Druckmodus stimmen bevor du mit irgendwelchen ICC Profilspielereien anfängst. Treiberseitig kann das 1000 und eine 1 haben und dann ist da noch die Hardware. Tintenstrahler haben mehr Varianz (reagieren stärker auf Papier, Luftfeuchtigkeit, Druckmodus, Mondstand, wasauchimmer) kann man aber auch leichter auf Linie bringen, wenn man weiss wo man ansetzen muss. Laser machen, wenns nicht ganz teuere Geräte sind, in erster Linie bunt, nicht farbecht. Ohne genaue Infos kann man da aber wenig hinweise geben, speziell übers Internet.. [Diese Nachricht wurde von Trips am 03. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeoBrunner Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden Laserdrucker (HP LaserJet 5500n, HP Laserjet CP3505x und HP Laserjet CP3525) und einen A0+Plotter (HP DesignJet 800) Die Drucker hängen alle in einem Netzwerk. Druckertreiber bzw. Einstellungen habe ich zumindest bei den Laserdrucker nicht verändert, sind auf der Standardeinstellung. Auch wenn die Ausdrucke von dem gleichen PC ausgedruckt wird, sieht der Ausdruch bei jedem Drucker anders aus. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoBrunner
Hallo Roman, wie Metallica und Trips schon sagten, unterschiedliche Drucker -> unterschiedliche Farbtöne. Das ist in den Standardeinstellungen leider so. Bei jedem Drucker ist ein Farbmanagment mit dabei. Du kannst Dich langsam an relativ identische einstellungen rantasten, indem Du dort mit den Einstellungen spielst. Ob es allerdings zu den gewünschten Ergebnissen führt, ist eine andere Frage. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trips Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoBrunner
Wähl als Medienprofil (=Papiersorte, also direkt am Plotter) beim DNJ800 eines der EF profile aus, die sind unter den normalen Papiereinstellungen nochmal in einer Art Ordner gesammelt. Normalpapier als Einstellung kannst du auch vergessen, Hochweiss ist das mindesteste, Gestrichen besser. "Echtes" normalpapier ist auf Rollen auch eher selten, das ist normalerweise Hochweiss oder besser. Diese EF Farbprofile helfen in erster Linie wenn die Grautöne einen Grün oder Violettstich haben. Treibereinstellung sollte mit der Druckereinstellung korrespondieren. Dann kann der Hobel noch eine interne Farbkalibration, die kann man mal machen, hat aber weniger Effekt als bei neueren Maschinen. Achte auch bei den Lasern drauf dass im Treiber immer die gleiche Papiersorte und der gleiche Druckmodus gewählt ist, wobei das beim Laser weniger Effekt hat als beim Tintenstrahler. Die interne Kalibration ist hier wichtiger, aber zu speziellen Modellen kann ich nix konkretes sagen, von den kleinen Dingern hab ich mich immer versucht fern zu halten. Letzendlich hat jede dieser Baureihen aber einen anderen Gamut (Farbraum) wirklich identisch wist du die selbst mit viel Aufwand nicht bekommen, ist bei Büroanwendungen aber auch normalerweise nicht nötig, gute Näherung bei Vollfarben reicht da meist und die solltest du zumindest zwischen den Lasern hinbekommen, der 800er ist auch gar nicht so schlecht was den Gamut angeht, druckt nur halt recht körnig bei Pastellfarben und Grau säuft gern ab.
[Diese Nachricht wurde von Trips am 04. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoBrunner
Hi Gemeinde! Will mich hier mal dranhängen, weil siehe Bildchen wir auch ein Qualitätsproblem in der Farbe unseres Plotters haben. Nun haben wir aufm COLORLASER-Drucker einwandfreies Blau, beim HP-Plotter aber ein lila-Stich bekommen. Jetzt haben wir mit "Probieren" herausbekommen, daß es schon besser wird, wenn wir von sRGB auf "von der Anwendung verwaltet" umstellen. Woran kann man noch drehen? Was heißt sRGB? Kann jemand helfen? Danke im Voraus, Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoBrunner
Hallo, meist gibt es noch Möglichkeiten die Farbsättigung sowie die Ausdrucke etwas heller/dunkler zu gestalten. Die Druckauflösung kann auch manchmal noch eine kleine Drehschraube sein. Viele andere Möglichkeiten wirst du nicht haben. Unterschiede zwischen Laser und Tinte sind immer da. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoBrunner
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoBrunner
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3767 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 17. Mai. 2013 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoBrunner
Zitat: Original erstellt von HartmutT: ...Woran kann man noch drehen?...
Hast du die oben von Trips erwähnte Farbkalibration (Kalibrierung) versucht? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trips Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoBrunner
Absaufen ins Lila hat beim 800er fast immer Medienprofilurssachen, was du also in jedem Fall machen solltest ist das Medienprofil (HP Sprache für eingestellte Papiersorte am Drucker) überprüfen. Bei den Papiersorten am Drucker bis zum Ende runter scrollen, da sollte dann ein Ordner "E.F." oder "Erweiterte Farben" oder sowas sein, nimm da mal die Papiersorte "Hochweiss E.F". oder G"estrichen E.F." sRGB ist der normale Farbraum, den würde ich tunlichst wieder einstellen für Büroanwendungen, bei Farbproblemen mit Fabrräumen rumzuspielen ist normalerweise wie Würfeln, das kann zufällig in die richtige Richtung gehen, sobalt du aber die eigentlich Lösung hast(wie gesagt beim 800er fast immer das Medienprofil) geht das fast immer nach hinten los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
