  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Was bedeutet DARWIN...
Autor Thema:  Was bedeutet DARWIN... (1063 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jan. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...in einer Fehlermeldung eines HP Designjet?
Hallo Freunde,
Bei meinem (etwas betagten) HP Designjet Colorpro CAD kommt laufend die Fehlermeldung: Errorcode 452: MECH DARWIN OVERTEMP
Sagt das Irgendjemandem was?
mfg - Leo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Jan. 2012 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwo die Kühlung ausgefallen ?
Bei meinem allerersten Plotter war die Kühlung gar nicht angeschlossen. Denen von HP traue ich alles zu.
Klaus
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 28. Jan. 2012 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal ins Manual geschaut ;-) In der Regel sind die Fehlermeldungen recht gut beschrieben.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Jan. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Manual steht nichts darüber, aber irgendwo im Web hab ich eine Liste der Fehlermeldungen gefunden, und da ist genau diese auch dabei.
Als Erklärung dazu: Dass eben "Darwin" "overheated" sei.
Seeehr aufschlussreich.
Der Fehler tritt neuerdings immer beim Versuch zu Drucken auf.
Nachdem die Druckköpfe thermoelektrisch funktionieren, habe ich die ganz vage Vermutung dass es mit den Druckköpfen zu tun haben könnte.
Das macht mich umso neugieriger, was denn DARWIN in der HP-Fachsprache sein könnte.
mfg - Leo
Trips
Sehen Sie sich das Profil von Trips an!   Senden Sie eine Private Message an Trips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trips
erstellt am: 29. Jan. 2012 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist jetzt eine ganze Zeit her dass ich die Kiste unter den Fingern hatte, aber Darwin war der Codename für die Produktlinie, so mich nicht alles täuscht, aber nagel mich nicht drauf fest.
Ein kurzer Blick in meine alten Handbücher zeigt mir dass die Hauptplatine "Darwin Logic Board" heißt, Darwin und Darwin Jr. sind dann wiederum Controller für Motoren.
Darwin übernimmt Linefeed (vorschub), Service station (Druckkopfwartung) und Papierzufur.
Mehr Infos hab ich allerdings auchn nicht, hatte mit dem Hobel nie viel zu tun, Fehler die auf die Hauptplatine gehen sind aber selten gut.
[Diese Nachricht wurde von Trips am 29. Jan. 2012 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Jan. 2012 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DARWIN und DARWIN JUNIOR kommen vor.
Klingt sehr plausibel, was Du da sagst.
Der Fehler scheint irgendwie "wackelig" zu sein, heute tritt er z.B. noch nicht auf.
Dass irgendwas mit der Motorsteuerung manchmal spinnt, könnte gut sein, denn manchmal fährt sich der Wagen fest (kollidiert mit der hochgeklappten Servicestation) und es kommt ein Referenzstellungsfehler.
Jedenfalls sehr herzlichen Dank, wenn der DARWIN Dauergast wird, landet das Ding in der Tonne.
mfg - Leo
