Thema: CalComp (1166 mal gelesen)
Modellbauer16 Mitglied Schüler
Beiträge: 10 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen CalComp Plotter DesignMate 3024. Ich habe bereits einen PC mit Win95, den Plotter als Drucker installier auf COM2. Desweiteren habe ich ein Nullmodemkabel angeschlossen. Selbst den Selbsttest führt er nicht durch (kann auch mein fehler sein) Ich habe schon vieles ausprobiert, doch es rührt sich nix. Was mache ich falsch? Liebe Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5132 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellbauer16
Willkommen bai CAD.de Win 95 scheint nicht mehr ganz neu zu sein. Hat der Plotter keinen parallelen Anschluss ? Was meinst Du mit Selbsttest ? HP Plotter z.B. haben ein eingebautes Testbild das sie ohne Rechneranschluss drucken können. Macht das der CalComp ?
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Plotter läuft wohl nur unter 95. Der Plotter hat einen Parallel anschluss, der PC sowohl den LPT und COM anschluss. Ja mit Selbsttest meine ich dieses Bild, dieses plottet er gar nicht Lg. Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Clinton, der PC hat lediglich einen COM anschluss und auf dem infozettel auf dem PC steht COM2?! Genau diese sachen habe ich drin stehen in den ?Spool Einstellungen? Liebe Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clinton, ein Originalkabel ist nicht vorhanden. Und auf dem Link kann man keine PDF datei Runterladen? Wie gesagt er führt gar keinen selbsttest durch, habe alles gemacht wie es im handbuch steht. Lg.Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin ihr Spezis, nach einem netten anruf bei Clinton, habe ich vieles gelernt. Wir haben die vermutung, das es daran liegt weil der Plotter keine "Haube" hat und desshalb nicht mal den Selbsttest durchführt. Ich habe den ganzen Plotter nach irgendwelchen Sichtbaren Sensoren oder schaltern abgesucht. Dabei bin ich auf einen "halbkreis" an der rechten seite Gestoßen. Dort ist eine einbuchtung, wo etwas einrasten könnte. Nun die frage da es im WorldWideWeb keine Infos mehr zu diesem Plotter gibt, weiß von euch jemand, ob das der entscheidene schalter ist? Liebe Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Info; Also nen Schalter hat der Plotter nicht, das hat also mit der Haube nix zu tun. Es liegt wohl am Kabel, das hat die Falsche belegung. Ein Bekannter von mir, macht mir ein Kabel mit dieser belegung fertig. Liebe grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2011 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clinton, so wie ich das mitbekommen habe hat diese Haube überhaupt nix mit dem nix tun zu tun, im Handbuch steht auch (habe ich heute zufällig gesehen)das die haupe optional ist.Heißt es wird empfohlen ist aber nicht zwingend nötig, wieso er dann trotzdem nix macht, keine ahnung. Vielleicht mache ich auch irgendetwas falsch. Ich warte mal bis das Kabel fertig ist. Lg. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
