  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP DesignJet 1050C PDF Drucken
Autor Thema:  HP DesignJet 1050C PDF Drucken (2546 mal gelesen)
ChristianRoe
Sehen Sie sich das Profil von ChristianRoe an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianRoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianRoe
Allplan 2009
Microstation V8 XM
ACAD 2010
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in der firma den "HP DesignJet 1050C" und drucken hier gelegentlich mehrere übersichtspläne die wir als PDF haben auf eine gemeinsame große seite...
im einzelnen sind die zeichnungen alle richtig nur bei der kommunikation mit dem HP werden Stricharten stärken und solche dinge geändert wodurch? das haben wir nicht herausfinden können
also die Grundlage ist ein Massen PDF(PDF mit mehreren bildern) was über die funkion des druckes zu einem großen ganzen gamacht wird...
das selbe passiert bei dem drucker aber auch im einzeldruck und wenn man das bild mit mehreren bilder vorher anders erzeugt hat
kennt jemand das probelm und kann helfen
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianRoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so richtig verstehe ich das Geschriebene nicht.... Bitte selber nochmal lesen.
Eine Vermutung: In den PDF's, die groß korrekt dargestellt werden, wird im Cad mit festen Linienstärken von z.B. 0.5mm gearbeitet.
Wenn man dann eine verkleinerte Ausgabe ala Übersicht ausgibt, wird die Linienstärke von 0.5mm aber beibehalten.
War's das ?
Mathias
ChristianRoe
Allplan 2009
Microstation V8 XM
ACAD 2010
erstellt am: 13. Jul. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fast richtig...
es ist schwer zu beschreiben...
ich habe eine zeichnung aus Microstaton...
die ist als PDF gedruckt.... somit kann diese digital an jeden geschickt werden
die zeichnung hat keine fehler nicht ausgedruckt und nicht im PDF auch wenn ich eine übersicht von 9 plänen auf A3 über den einfachen kopierer schicke ist alles richtig dargestellt und auch dem mastab entsprechend...
jetzt wollte ich aber eine übersicht der 9 bzw 12 pläne auf ein A0 Papier plotten das kann natürlich nur der HP das was da dann rauskommt ist aber murx der verändert strichelungen und strichstärken und die FArben sind auch nicht so toll...
hoffe das ist jetzt klarer... das problem haben übrigens fast alle kollegen nur bei 2 ist das ergebnis wie im PDF...
augenscheinlich sind die teschnischen voraussetzungen aber alle gleich Treiber und Adobe prof.
wo kann also das problem liegen
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 13. Jul. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianRoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die A0 PDF Datei hier mal posten, damit man das testen kann??
Alf-1234
ChristianRoe
Allplan 2009
Microstation V8 XM
ACAD 2010
erstellt am: 13. Jul. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von alf-1234:
Alf-1234
diese spezielle zeichnung nicht kann aber gerne eine andere schicken bei der das selbe auftritt
ich suche mal etwas raus mit strichellinien daran lässt sich das am besten ausmachen...
