Thema: Treiber und Netzwerkkarte für HP Plotter (2619 mal gelesen)
linuxER74 Mitglied IT CAD/CAM
Beiträge: 7 Registriert: 20.04.2009
erstellt am: 22. Apr. 2011 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Zusammen, ich habe mir einen gebrauchten Plotter zugelegt. Ich hatte erst gedacht, es wäre ein HP DesignJet600 s/w gewesen, nun habe ich gesehen, daß auf dem Plotter folgendes steht: HP DesignJet HP/GL2 Language. Modell-Nummer ist: C1633A. Nun wollte ich mir eine Netzwerkmodul (HP Jetdirect 400N J4106A) für diesen Plotter holen, weiß aber nicht, ob diese Karte in den Plotter passt. Wo kann ich denn sowas erfahren? Auf der HP Seite bin ich auch nicht wirklich fündig geworden. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dem Plotter und kann mir hier helfen! Gruss linuxER74 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5132 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 22. Apr. 2011 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linuxER74
erstellt am: 23. Apr. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo N.Lesch, das HPGL ne Grafiksprache ist, wusste ich wohl. Das steht aber drauf auf dem Plotter. Wenn man vorm Plotter steht oben links. Dort steht: "HP DesignJet HP/GL2 Language" aber sonst kein weiter Nummr, wie z.B. HP DesignJet 600" oder so... vielleict kann ja jemand was mit der Modellnummer was anfangen: C1633A gruss linuxER74 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linuxER74
Mach mal einen Demo Plot. Der geht ohne Rechner. Bei meinem Designjet 430 geht das so: IN der oberen Reihe die äußeren Tasten gleichzeitig drücken. Dann gibt es noch einen " Configuration Service Plot " Wie der geht steht im Handbuch. Das kannst Du eventuell bei HP runterladen. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 26. Apr. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linuxER74
HP-GL ist die mit den Stiftplottern eingeführte Plottersprache von HP. Dein C1633A ist der Ur-DesignJet noch ohne zusätzliche Zahlenkombination im Namen und vergleichbar mit dem DesignJet 600 (Model C2847A). Für aktuelle Windows Versionen stellt HP für dieses Modell schon länger keine Treiber mehr zur Verfügung, für Windows 7 x32/x64 wirst du daher nur noch hier (kostenpflichtig) fündig... oder versuchst den Treiber eines jüngeren HP Modells zu verwenden. hth, Norbert ------------------ www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 26. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Norbert, danke für deine Antwort! Das hat mir sehr weitergeholfen. Auch die Treiberseite hat sehr geholfen, ab mir den Treiber mal gezogen und werd ihn die Tage mal ausprobieren! Weißt du evtl. Welchen Netzwerkadapter man für den Plotte nutzen kann? Würde der Adapter für den HP DJ 600 evtl. für diesen Plotter passen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linuxER74
wenn's danach und danach geht nicht. Dann wäre das J4101-61011 das korrekte JetDirect Modul, welches vermutlich nicht mehr oder nur noch schwierig zu bekommen ist. Falls dein DJ C1633A (wahrscheinlich) einen MIO-Port hat (s. Handbuch o. im Gerät), funktioniert die J4106 vermutlich trotzdem... versuch macht kluch, zur Not gibt's ja noch die eBucht. viel Erfolg, Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur f. Betriebsmittel Planung (m/w/divers) | Lufthansa Technik ist der weltweit führende Anbieter für Wartungs-, Reparatur- und Überholungsservices sowie Modifikationen in der Luftfahrtindustrie. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitenden und über 30 internationalen Tochterunternehmen bietet die Lufthansa Technik Gruppe rund 800 Kunden auf der ganzen Welt einen Komplett-Service von Dienstleistungen rund um die Flugzeugtechnik. Was uns so erfolgreich macht? Wir.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linuxER74
