Thema: Papier abschneiden (1157 mal gelesen)
Gandalf1963 Mitglied AutoCAD-Systembetreuer
Beiträge: 28 Registriert: 28.10.2010
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben vopr einigen Tagen unseren Plott-Server auf das Betriebssystem 2008 umgestlellt. Der Plott-Server läuft mit 32bit. Nun habe ich das Problem das am Ende des Plotts das Papier nicht mehr abgeschnitten wird. Heißt folgendes wenn ich ein Format von 560x560 auf ein A1 ausplotte schiebt der Plotter den Rest durch und schneidet dann erst ab. Ich habe die Einstellungen unter weitere Optionen geprüft und die Haken für Druckbereich und autom. Rotierer. Auch alle anderen Einstullungen in der pc3 sind ok. Wer kann mir vielleicht weiter helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf1963
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Ich habe bei mir noch ein Häkchen "Automatisches Schneiden deaktivieren" das sollte natürlich nicht da sein, und am Plotter muss natürlich auch Automatisches Schneiden "ein" eingestellt sein.
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 28 Registriert: 28.10.2010 ACAD R14 - ACAD2021 VPRaster
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf1963
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nach Rückfrage mit unserem Benutzerservice, wurde mir versiuchert das die Einstellungen mit der WS und dem Server übereinstimmen. Die User greifen auch alle auf die selbe pc3 Datei zu die zentral auf einem Laufwerk liegen. Die pc3's können nur von mir geändert werden. Auch in meinen Script kann ich nach manueller Eingabe keine Fehler entdecken. Ich stell es hier mal mit rein. Obwohl ich nicht glaube das dort ein Fehler drin ist. Weil wenn der plotter manuell gewählt wird das selbe Problem besteht. measurement 1 -layer se 0 -layer aus VM* frieren VM* sperren VM* modell _layout löschen Plot_M1_500 _layout neu Plot_M1_500 _layout setzen Plot_M1_500 löschen l _rectang 0,0 560,560 zoom grenzen _-vports o l _.mspace psltscale 0 regenall zoom grenzen zoom faktor 2xp _.pspace _-vbarun mdl_16_Plottdatum.Einfuegen_Datum -plot ja Plot_M1_500 P:\Plotters\PLOTT36501.pc3 ISO A1 - 594 x 841 mm. m Querformat nein Grenzen 1=1 0,0 ja Strom_color.ctb ja nein nein nein nein ja nein filedia 1 Gruß Wolfgang
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf1963
Hi, hast du testweise mal eine neue PC3 geschrieben und das damit versucht? Achte dabei bitte noch einmal darauf, dass die o.g. Einstellungen stimmen. EDIT: neuer Server kann ja auch neuinstallierte Drucker bedeuten und das neue Treiber... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 28. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 29. Okt. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf1963
Hallo Wolfgang, ich greife hier mal den Hinweis von Yvonne auf. Wie ist der Plotter installiert? Auf dem Server? Und ihr "holt" Euch die Treiber bzw. die Installation auf den lokalen Rechner? Wenn ja, dann deinstalliere den Plotter mal am lokalen Rechner und installiere ihn neu. Wenn es immer noch Probleme gibt, dann installiert den Plotter mal lokal. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
