Thema: HP Designjet 1055 cm unter 64Bit-Betriebssystem (8243 mal gelesen)
Maddins-Welt Mitglied Bautechniker
Beiträge: 1 Registriert: 16.04.2010 AutoCAD 2008 LT mit RZI-Tiefbauausatz 2010
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe folgendes Problem mit unserem HP Designjet 1055 cm. Seit der Umstellung des Betriebssystems unseres Servers von 32-Bit auf 64-Bit ignoriert der Plotter die Einstellung "Druckbereich" unter den Druckeinstellungen. Die Folge natürlich, bei fest voreingestelltem 2000x914 Papier eine Menge Papiermüll. javascript:InsertSMI(' %20'); Nach längerer Suche im Internet, dürfte der Treiber anscheinend das Problem sein (64-Bit-Treiber für Windows Server 64 Bit, V4.84 – aktuellste Version), welcher das Problem verursacht. Frage: Hat, bzw. hatte jemand ein ähnliches Problem und hat es erfolgreich gelöst? Besten Dank im Voraus! Gruß Maddin
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddins-Welt
meinTsad Mitglied armer C3D-User
Beiträge: 79 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddins-Welt
Hallo, am Plotter: Enter Seitenformat Größe auf Druckbereich einstellen Wie sieht es bei Euch mit der Übertragungsgeschwindigkeit aus? Unter XP hatten wir den HP1055CM+ mit dem HP750-Treiber laufen - feine Sache. Stellt man auf 1055-Treiber um (unter XP) braucht er für 15MB von der Druckerwarteschlange 'ne viertel Stunde zum Plotti.
Jetzt bin ich auf der Suche um den Druckertreiber auf 750C unter Win7 64bit umzubiegen. Vielleicht hat da jemand schon 'ne Ahnung von. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddins-Welt
Hallo Tom Das sieht ganz schlecht aus, weil es für den 750 er keinen 64 Bit Treiber gibt. Ich habe hier ebenfalls Win 7 64 Bit und einen HP 750C+ stehen. Unter 32 Bit klappte es super, aber unter 64 Bit nutze ich den 64 Bit Vista Treiber vom HP 1050 und dann plottet der 750 er auch unter 64 Bit, aber leider nur in SW. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddins-Welt
Cadamann Mitglied Inhaber Zeichenbüro
Beiträge: 6 Registriert: 16.02.2011 ADT2011
erstellt am: 28. Feb. 2011 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddins-Welt
Hallo Cad.de Gemeinde. Doch es gibt eine Möglichkeit. Mein 650C läuft mit diesen Treiber hervorragend. ________________________________________________________ Installation von älteren HP-Plottern unter Windows 7 x64 Installationsanleitung 1. Aus Internet den Treiber (Vista_X64_600-650-750-755CM_Driver_PCL) laden. 2. Entpacken 3. Benutzerkonten deaktivieren (!!WICHTIG!!) 4. Treiber installieren (Modell auswählen, auch 750C) 5. Computer Neu starten 6. Benutzerkonten aktivieren 7. Plotter einstellen 8. Testseite ausdrucken (Achtung Testseite hat farbig hinterlegten Text. Völlig normal!!) 9. Drucker HP DesignJet 650C (C2859B), funktioniert und auch sicher der 750C. Der Plotter ist jetzt Betriebsbereit! Einziger Nachteil: Es wird der Treiber für CAD Anwendungen mit Standardpapiergrößen installiert. Es können keine benutzerdefinierten Blattgrößen eingestellt werden. Manchmal wird der Treiber bei Plottserverinstallation (auch Jet direkt) nicht richtig geladen. Dann ist der Treiber auf Schnittstelle LPT1: (parallel) zu installieren und nach erfolgter Installation einer anderen Schnittstelle (USB, TCP/IP, usw.) zuzuweisen.
erstellt am: 01. Mrz. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddins-Welt
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 HP-750c DIN/A0 HP-1100 PS
erstellt am: 01. Mrz. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddins-Welt
erstellt am: 01. Mrz. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddins-Welt
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddins-Welt
Hallo runkelrübe Genau diese Datei habe ich mittlerweile auch gefunden, aber wenn ich die entpacke und installiere bekomme ich leider nur Fehlermeldung. Drucker nicht gefunden und bricht ab. Ich habe hier Win 7 64Bit Ultimate. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddins-Welt
Hallo Cad.de Gemeinde, hallo Hilfesuchende, nochmal die ausführliche Installationsanleitung 1. Aus Internet den Treiber (Vista_X64_600-650-750-755CM_Driver_PCL) laden. 2. Entpacken 3. Benutzerkonten deaktivieren 4. Treiber installieren (Modell auswählen) 5. Start, Geräte und Drucker, Drucker-hinzufügen 6. lokalen Drucker 7. LPT1: (später auf Druckerpfad Netzwerk usw. anpassbar) 8. Datenträger 9. jetzt ins Verzeichnis wechseln wo der entpackte Treiber liegt 10. Layout.inf wählen 11. rechts den richtigen Drucker wählen evtl. über Modellnummer 12. Installation abschliessen. 13. Computer Neu starten 14. Benutzerkonten aktivieren 15. Plotter einstellen 16. Testseite ausdrucken (Achtung Testseite hat farbig hinterlegten Text. Völlig normal!!) 17. Drucker HP DesignJet 650C (C2859B), funktioniert. Der Plotter ist jetzt Betriebsbereit! Einziger Nachteil: Es wird der Treiber für CAD Anwendungen mit Standardpapiergrößen installiert. Es können keine benutzerdefinierten Blattgrößen eingestellt werden. Manchmal wird der Treiber bei Plottserverinstallation (auch Jet direkt) nicht richtig geladen. Dann ist der Treiber auf Schnittstelle LPT1: (parallel) zu installieren und nach erfolgter Installation einer anderen Schnittstelle (USB, TCP/IP, usw.) zuzuweisen.
rogrom Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.05.2011
erstellt am: 29. Mai. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddins-Welt
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddins-Welt
Genau diese Vista 64Bit Treiber habe ich mir herunter geladen und versucht zu installieren. Hat leider nicht geklappt. Der meckert bei der Installation des Treibers, das es sich nicht um einen Win 7 64Bit Treiber handelt und bricht die Installation ab. Noch jemand eine Idee was ich machen könnte?? Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
