Erstmal ein "Hallo" an alle hier.
Ich habe ein Problem mit dem HP Designjet 450c. Und zwar ist dieser in ein Netzwerk eingebunden an dem zwei Rechner laufen. Der Plotter ist angeschlossen per Printbox, was auch alles läuft. Der eine PC nutzt Win XP und der andere Vista. Auch dieses stellt kein Problem da, beide können den Plotter ansteuern.
Und nun zu meinem eigentlichen Problem. Wenn wir eine Zeichnung drucken welche im Din A1 Format erstellt wurde und diese als PDF an den Plotter geschickt wird verschluckt dieser ein paar mm im Randbereich, sowohl seitlich als auch oben und unten. Ich kann dieses Problem nicht wirklich eingrenzen. Wenn wir im Adobe Reader die Vorschau haben zeigt er mir beim Format genau die Din A1 Grösse an, sowohl beim MEdium als auch bei der Zeichnung. Ich kann mir nur vorstellen das es was mit dem nicht bedruckbaren Rand zu tun hat. Aber wie löse ich das Problem? Da alles Maßstabsgetreu sein muss kann ich nicht einfach die Grösse anpassen, dann schmeißt er mir das Bild z.B. nur in 94%iger Grösse raus.
Wenn ich die Mediumgrösse auf Din A0 einstelle druckt er alles mittig und der Randbereich ist auch OK. Aber dann müssen wir alle Ränder nachschneiden.
Ein richtiges Problem wird es eine Din A0 Zeichnung Maßstabsgetreu zu drucken. Denn ein grösseres Medium als A0 haben wir nicht. Dann fehlt der Randbereich auch dort.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
