Thema: (Laser-)Drucker für privat (1938 mal gelesen)
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Druckexperten, mein mittlerweile 9 Jahre alter HP 930C will scheinbar nicht mehr so richtig. Er bringt mir immer wieder und immer öfters einen Patronenfehler. Bei den Tintenpreisen geht das ganz schön ins Geld. Nun liebäugel ich mit einem Farblaserdrucker. Ist das für einen Privatmann überhaupt sinnvoll? Welche Modelle/Hersteller sind zu empfehlen? Wie liegen die Preise? Wie sind die Druckergebnisse? Oder ist ein Tintenkleckser immer noch praktischer/effizienter/kostengünstiger? Das wichtigste braucht ihr ja noch: ich bin eigentlich eher ein Wenigdrucker. Meist Text, ab und zu auch mal Fotos. Mein Papierverbrauch liegt bei etwa 250 Seiten im Jahr. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 187 Registriert: 20.09.2004 AMD Athlon 64 6000 auf ASUS M2N-E; 4 GB RAM NVidia 8600GT WinXP prof. SP2; GB Lan Inventor 2008 SP3 produktiv,AIS2012 mit DELL T3500 Toshiba A3 Farbkopierer. HP-Designjet T610
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo zusammen. Bei 250 Blatt im Jahr würde ich mir auf keinen Fall einen Laserdrucker holen. 1. Zu hoher Stromverbrauch. 2. Die Belichtungseinheit altert auch bei Nichtgebrauch. (ca. alle 2-3 Jahre neu). Das Risiko, daß eine Tonerkatusche klumbt ist auch teurer, als das eine Patrone eintrocknet. Ich kann dir den Canon Pixma MP620 empfehlen. 5 Patronen, die realtiev Preiswert sind (alle so um die 9,90¤). Lan und Wlan Anschluß. Kann als Kopierer, Scanner (auch über Wlan)benutzt werden. Und ein Cardreader mit Farbmonitor ist auch dabei. Alles für 146¤. Ich habe selbst 3 Stck im Einsatz (Fa.) ------------------ Freundliche Grüße Jörg. [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 03. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 03. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 03. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mh, Dinge an die ich noch gar nicht gedacht habe. Zum Glück gibt es das Forum. Multifunktionsgerät benötige ich nicht. WLAN wäre aber schön. Also alternativ Tinte mit WLAN. Mache ich mich mal auf die Suche... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13208 Registriert: 02.04.2004 3D-Mechanik-CAD (Inventor)
erstellt am: 04. Mrz. 2009 04:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von lokke-007: Das Risiko, daß eine Tonerkatusche klumbt
...ist mir fremd. Oder ist das bei Farbtoner anders? Ich hab hier zwei S/W-Laser, die ich auch nicht allzuviel brauche. Der eine (Canon) ist schon mindestens 8 und der andere (Kyocera) auch schon 5 Jahre alt, und beide laufen noch mit der ersten Kartusche. Ich würde NIE einen Tintenstrahler kaufen. Ich hatte mal einen S/W in A0 günstig von einem Bekannten übernommen, richtig guter hp eigentlich, aber da hatt' ich nur Ärger und Kosten mit den eingetrockneten oder ausgelaufenen Patronen, den hab ich dann verschenkt. Und ich hatte mal dienstlich einen Pocket-A4-Farb-Tintenstrahler auch von Canon der druckte wohl ganz gut, aber in den paar Monaten die ich den hatte, gabs auch regelmäßig Ärger wegen ausgetrockneter Patrone. Außerdem blutet Tintenstrahldruck sofort aus und färbt elend ab, sobald man sich damit in eine auch nur ein bisschen feuchte Umgebung begibt. Totale Sauerei! Was ich mir sehr genau ansehen würde, ist der Papiervereinzler. Damit hab ich bei dem alten Canon Ärger, aber das ist auch noch diese nicht mehr gebräuchliche Form wo der Vorratsstapel so hinten in einem nach oben offenen Schacht steht. Das staubt es rein, und dann trennt der nicht mehr richtig und frisst alle Blätter auf ein Mal. Die neuen ziehen eigentlich alle aus einer geschlossenen Schublade, das ist besser. Es gibt A4-Farblaser inzwischen für weit unter 200 Euro. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von lokke-007: Das Risiko, daß eine Tonerkatusche klumbt
...ist mir fremd. [/QUOTE] ... mir auch. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Guten Tag zusammen, in einem unserer Werke hatte ich einen Texas Instruments Kopierer. Ziemlich teures Gerät, das wenig genutzt wurde. Nach 2 Jahren war die Belichtereinheit defekt (ca 450¤),und der Techniker sagte; daß die Belichtereinheiten auch bei Nichtgebrauch altern. Ähnlichen Kopierer hatte ein Freund von mir im Büro (Triumpf Adler). Gleiches Spiel, gleiche Kosten. Kyocera hat eine spezielle Silizium beschichtete Belichtungseinheit. Die hält wesentlich länger. Bei HP Laserdruckern ist die Belichtungseinheit meißt in der Tonerkartusche integriert. Deswegen sind sie auch Teurer. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 18. Mrz. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo Lutz, sollte die Entscheidung für Dich schon gefallen sein, dann ist es ok. Wenn nicht, dann würde ich Dir wie auch Roland (Doc Snyder) schreibt, auf jeden fall einen Laserdrucker kaufen, auch wenn Du nur 250 Blatt im Jahr druckst. Ich habe hier einen Laserjet 4Plus von HP, etwa 12 Jahre alt und immer so alle 1,5 Jahre brauche ich eine neue Patrone. Du bekommst heute dien LJ4plus im Netz bei EBAY schon für 60,-- bis 80,-- Euro gebraucht und überholt bei Stoffelt. Kann ich Dir nur empfehlen, sehr kulant in allen Dingen, und wenn Du anrufst, bekommst Du das Ding sogar noch billiger. Wie gesagt, ich kann Dir nur zum Laser Jet raten. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007
erstellt am: 19. Mrz. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Moin. Von einem Tintenstrahler im Privatbereich rate ich ganz klar ab, es sei denn man druckt viele Fotos. Preis und Druckmenge einer Tintenpatrone stehen in keinem Vergleich zum Risiko des Eintrocknens. Allerdings fällt Fotodruck mit einem Laser aus. Verklumpte Toner und verschlissene Trommeln, etc. pp. hab ich in 15 Jahren als Computernutzer und Freizietadmin noch nie erlebt, weder in irgendwelchen Büros noch privat. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Ratschläge. Eine Entscheidung ist eigentlich im Kopf schon gefallen. Nur als ich meinen Tintenkleckser damit konfrontiert habe, druckt er wieder (fast) ohne zu mucken. Ich werde also die Patronen so weit wie möglich leerdrucken und mir dann einen von den genannten Farblasern genauer ansehen. So ist das Leben... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
