Thema: Schwarze Farbe fehlt beim Druckverlauf - HP 500 (6484 mal gelesen)
ElliDD Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 30.01.2009 ADT Win2000 HP DesignJet 500 42"
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein DesignJet 500 hat seit heute ein Problem: er fängt normal an zu drucken, bringt aber mit dem Druckverlauf immer weniger (schwarze) Farbe aufs Papier. Genau so bei dem Druckkopftest. Der Druckkopf selber ist noch relativ frisch, glaube nicht, daß es an dem liegt. Wenn ich einen neuen Druck starte, das selbe Spiel... Woran könnte das liegen ? Aufgeschraubt habe ich noch nichts...
Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElliDD
Hallo, da das ein Tintenstrahldrucker ist, würde ich hier auf eine Verengung an den Düsen tippen. Entweder Dreck, der die Düse leicht abdeckt oder verengt, oder ein Schaden an der Düse. Hierfür würde ich jedoch besser den Support in Anspruch nehmen. Eventuell kann/können auch die Ansteuerung defekt oder die Kontakte verdreckt sein. Der interne Aufbau ist mir jedoch nicht bekannt ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
ElliDD Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2009 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann denkst du, es ist doch der Druckkopf ? Mit einem anderen, den ich schon mal aussortiert hatte, gibt es aber das gleiche Ergebnis... Ich hätte ja vermutet, daß irgendwo unterwegs die Tinte "verlorengeht"...oder so ähnlich. Ich werde nächste Woche mal reinschauen, vielleicht fällt mir ja was auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5132 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 31. Jan. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElliDD
Das Thema hatten wir schon öffters. Die Suchfunktion mal verwenden. Wie alt ist denn der Plotter ? Wie viele Seiten wurden damit schon gedruckt ? Wie sehen die Patronen von unten aus ? Da wo die Tinte rauskommt. Die Düsen mit einem feuchten Tuch vorsichtig abwischen. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElliDD Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es schon mit der Suche versucht...weiß bloß nicht so recht, was ich eingeben könnte. Die schwarze Patrone habe ich gestern erst ersetzt, da die alte eh gerade alle war... Der Plotter ist schon 6-7 Jahre alt, es wurden schon etliche 46m-Rollen verbraucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElliDD
ElliDD Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MR-DruckerService Mitglied Druckertechniker
Beiträge: 1 Registriert: 29.01.2009
erstellt am: 01. Feb. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElliDD
Ich denke, Du hast Luft im Schlauchsystem. Die Tinte kann nicht in der benötigten Menge zum Druckkopf gepumpt werden. Die Ursache war bestimmt eine defekte Tintenpatrone ( war die Tintenpatrone original ? ) Überprüfe mal den Schlauch, sind Luftblasen zu sehen? Die müssen raus. Dazu benötigt man einen Satz Setup-Druckköpfe, die man an Stelle der Druckköpfe einsetzt. Im Service Utilities Menue gibt es dann eine entsprechende Option ( purge, oder Schlauchsystem wechseln ) Dann wird viel Tinte durch das Schlauchsystem gepumpt und in den Setup-Druckköpfen aufgefangen. Im Druckkopf selber kann sich auch noch eine Luftblase angesammelt haben die sich im weiteren Betrieb nur schwer vollständig entfernen läst. Deshalb am besten den schwarzen Druckkopf zu den Setup-Druckköpfen gleich mit bestellen. Auf diese Art sollte es dann funktionieren. ------------------ www.mr-druckerservice.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElliDD Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, der Plotter ist aufgeschraubt: keine Luftblasen zu sehen - aber der Schlauch ist ja die längste Strecke nicht direkt zu sehen - nur direkt an der Service Station. Was mir auffällt, ist ziemlich viel schwarze Tinte auf diesem Gummirad links neben der Druckkopf-Parkstellung. Ich habe mal eingescannt, was bei der Druckkopf-Kalibrierung rauskommt: 1. Seite (links) noch genug Farbe da, dann druckt er nochmal und dann ist nicht mehr genug schwarz auf dem Papier. Ist dann so ein grünliches grau. Und das würde jetzt genauso aussehen, wenn ich das ganze wiederhole. Hat jemand eine Idee ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElliDD
Hallo nochmal, das kann eigentlich nur eine Verengung am/im Schlauch sein. Beim Drucken ist anfangs alles in Ordnung, dann entsteht ein Unterdruck und zu wenig Farbe erreicht das Papier. Durch den Unterdruck wird weiter Farbe (durch die Verengung) bis zum Druckausgleich gezogen und beim nächsten Druck verhält es sich gleich. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
ElliDD Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 HP-750c DIN/A0 HP-1100 PS
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElliDD
ElliDD Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ElliDD Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ElliDD Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal einen Clip vom Schlauchsystem entfernt, wo ich eine kleine Druckstelle zu erahnen schien - jetzt hat er offenbar wieder genug Farbe für den ganzen Druck . Ich werde das mal beobachten. Nur der Druckkopf hat nun scheinbar einen Fehler - ein Streifen wird nicht richtig gedruckt. Schade, daß ich jetzt keinen neuen da habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElliDD Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
