  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Designjet 500 schneidet zu früh
Autor Thema:  Designjet 500 schneidet zu früh (3457 mal gelesen)
GT Markus
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von GT Markus an!   Senden Sie eine Private Message an GT Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GT Markus
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Brauche wiedereinmal Hilfe von euch!!!
Der Plotter Hp Designjet 500 schneidet mir die Pläne zu früh ab!
Hat jemand eine Lösung? Dringend --> muss am Montag eine riesen Doku abgeben!!!
Markus
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GT Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
na aber ein bisschen mehr Info ist doch bestimmt am frühen Morgen drin, oder?
Bei allen Plänen? Direkt aus dem Programm? PDF? Egal welche Größe? Seit wann macht er das?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021
SketchUp 2015 pro
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GT Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
aus welchem Programm plottest Du?
Welche Einstellungen hast Du im Druck/Plotmenrü/Plottertreiber vorgenommen?
Grüße Karin
GT Markus
Techniker
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur bei grösseren Plänen.
Aus Autocad.
Gleiche Einstellungen wie immer!
Das mit dem zufrüh abschneiden ist neu!
Er hat auch öfters einen "Papierstau" er schreibt Fehler 86:01. Papierstau ist allerdings nicht ersichtlich!
Des weiteren kämpfe ich seit geraumer zeit auch damit, dass er die geraden Linien von Zeit zu Zeit ein bisschen versetzt druckt.
So wollt ihr noch was wissen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GT Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zu deinen anderen Problemen: Druckköpfe wechseln. Das hatten wir auch und es hat geholfen.
Das mit dem zu früh schneiden weiß ich nicht. Kenne es nur bei PDF
Gruß Yvonne
GT Markus
Techniker
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Druckköpfe sind bereits getauscht^^ vor 1-2Wochen
Fällt euch sonst noch was ein Leute?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GT Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
HP Support anrufen?
Gruß Yvonne
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
SketchUp 2015 pro
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GT Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
bleibt noch die Frage, wie Deine Plotteinstelungen im Druckertreiber sind.
Qualität, Einstellung ob Zeichnung/Bilder oder ob Spoolsmart aktiviert ist .. etc.
Nachtrag:
beinahe vergessen: schau auch mal in den Plottereinstellungen (bsp. über IP-Adresse im Webbrowser) auf welchen Wert das Inaktivitäts-Zeitlimit eingestellt ist.
Seitdem wir die Zeit fast verdoppelt hatten (auf 1400sek) hatten wir selbst mit den größten Plotaufgrägen keine Probleme mehr.
    Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 14. Nov. 2008 editiert.]
