wir plotten aus diversen Formaten, meist pdf's oder aus Autocad auf A0.
Da es bei Dateien bis etwa 50MB keine Probleme gab und ab und zu der zu geringe Speicher "angemeckert" wurde, haben wir auf 160MB aufgerüstet.
Seit dem lassen sich auch etwas größere Dateien plotten,
jedoch gibt es noch einige nicht erklärbare Probleme.
1. Der Druck startet normal, nach etwa 30 - 50% des Ausdrucks macht der Plotter plötzlich nur noch schwarze Streifen, bis etwa 3cm breit und hört dann einfach auf. (Hat er schon vor der Speichererweiterung gemacht)
Ich habe mal das Statusfenster von Windows beobachtet, da wird langsam die gesendete Datenmenge hochgezählt, bei ca. 50-60MB gehts dann mal kurz wieder runter um dann bis etwa 61MB hoch zu gehen, dort ändert sich dann der Wert plötzlich nicht mehr, und nach etwa 1 Minute bricht der Druck mit der Fehlermeldung im Statusfenster ab.
2. Druck aus PDF-Dateien mit hoher Auflösung. Beim ersten Drittel des Drucks wird nur etwa die Hälfte der Zeichnungsbreite gedruckt, bis etwa zur Mitte des Gesamtdrucks vervollständigt sich dann das Bild um bis zum Ende ordentlich ausgedruckt zu werden.
Die Druckereinstellung haben wir komplett durchgetestet, es ist einfach nicht hin zu bekommen. Das Blöde ist eben nur das sich die kleineren Dateien problemlos drucken lassen.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann, bin mit meinem Latein am Ende..
