  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  A3 Tintenstrahldrucker mit 2 Papierzuführungen???
Autor Thema:  A3 Tintenstrahldrucker mit 2 Papierzuführungen??? (783 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach einem Tintenstrahldrucker mit 2 Papierzuführungen A3/A4 damit ich nicht bei jedem Druck von unterschiedlichen Druckmedien manuell eingreiffen muss.
Diese Funktion scheint nach ersten Recherchen nicht gerade Standard zu sein.
Zur Zeit habe ich den HP deskjet 1220C und suche in dieser Klasse etwas mit 2 automatischen Papierzuführungen. Hat vielleicht jemand eine Idee, oder muss ich hier schon einen Farblaser in Betracht ziehen, was dann aber schon wieder das Budget für einen Einzelplatzdrucker sprengen würde, zudem sind die Emissionen nicht gerade gesundheitsfördernd.
Besten Dank für jeden Hinweis
Chris
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir würde spontan der HP Business Inkjet 2800DT oder DTN (der wäre dann mit Netzwerk) einfallen. Preisklasse so ab 700 ¤.
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 24. Okt. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Da könnte ich also A3 CAD Zeichnungen ausdrucken und anschliessend
wieder eine Bestellung als A4 ausgeben ohne immer Papier wechseln zu müssen?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 24. Okt. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten damals den 1220 durch den HP CP1700 ersetzt und gleich einen zusätzlichen 2. Papierschacht dafür mitbestellt.
Grüße Karin
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sugizuk:
Danke für den Tipp.
Ja, die Geräte verfügne über eine 150 Blatt und eine 250 Blatt Papierzuführung. Ausserdem beherschen sie auch die Druckersprachen PCL 5c, PCL 6 und PostScript und sind somit auch HP-GL fähig.
