Thema: HP-designjet 450C -Patronenschlitten läuft nicht (9189 mal gelesen)
H.Gerhard Mitglied Bautechniker-Gebäudeenergieberater
Beiträge: 6 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, nachdem ich mal bei meinem HP 450C designjet meinen gerissenen antriebsriehmen wechseln musste , hab ich nun das problem den drucker(patronenschlitten) ins laufen zu bringen.Nachdem er sein elektr.DisplayDurchlauf gemacht hat versucht, er den Patronenschlitten in bewegung zu bringen, was er nicht schafftVGleichzeit auch die paierjustierung.Wenn ich von Hand den schlitten leicht nach hinten kippe ,dann lässt er sich auf der führungsstange bewegen(aber schwergängig) Nehme ich die 4 farbpatronen raus entsteht auch nicht mehr soviel druck auf der Gummipapierführungsrolle und der Patronenschlitten fährt(aber schwer -u hört dann wieder auf)auf der führungsschiene. Hab ich irgendwo ein sperre aktiviert? Ist hier ein magnet der den Patronenschlitten anheben soll u es nicht macht? MFG Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5132 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Gerhard
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ist ein gummizahnradriemen u ist fest eingespannt,Geölt hab ich auch die führungsstange.Verstehe das nicht, der patronenschlitten ging doch vorher so leicht und nun lässt er sich nur führen wenn ich den druck zur gummiführungsrolle entlaste. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Gerhard
Hast Du den Riemen von HP bezogen oder irgendwo einen ähnlichen gekauft ? Es könte sein daß das Ding zuviel Spannung hat und dann die Lager überlastet sind. Mein HP 430 dürfte der gleiche Plotter sein bis auf die Farbe. Als der Kundendienst des Händlers das letzte mal den Riemen wechselte haben hinterher auch die Lager gequietscht. Das hat sich aber inzwischen gelegt. Der Riemen sieht zwar aus wie ein Zahnriemen, aber bei mir sind die Zähne nicht im Einsatz. Diese " Zähne " können auch zur Querversteifung dienen. Wenn Du irgendein dickflüssiges Öl nimmst kann das nicht funktionieren. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit einem " Mineralöl für Präzisionsgeräte " aus dem Baumarkt. Es sieht auch so ähnlich aus wie das vom Kundendienst. Wenn Du gar nicht weiterkommst, auf der Webseite von HP anmelden, das Zeug ausfüllen und die rufen Dich dann meistens am nächsten Tag an. Telefonische Auskünfte sind meistens kostenlos, nur die Techniker die ins Haus kommen sind teuer. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, soll ein orginal riehmen sein ,w erd mal anständig öl auf den gummi machen bzw laufrädchen,.Nur ich versteh das immer noch nicht weshalb der patronenschlitten soviel druck auf die gummiwalze des papierführers bringt. Dadurch hat er doch die schwierigkeit sich bewegen zulassen. MFG Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Gerhard
Hallo Gerhard, mach bloß kein Öl auf den Riemen. Öl gehört hier nur auf die runde Schiene und sonst nirgends. Du hast es hier nicht mit Baumaschinen zu tun. Ich fürchte Du hast hier etwas falsch zusammengebaut. Ich glaube der Riemen nennt sich Poly - V - Riemen. Bei mir sieht der Riemen innen aus wie mehrere Keilriemen nebeneinander. Ich könnte mir vorstellen, daß Du den Riemen bei einem Rädchen eine Nut zu hoch oder zu tief eingebaut hast. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2010 SP1 Vault 2010 auf XP-Pro32
erstellt am: 25. Okt. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Gerhard
Hallo Gerhard, ich habe letztens meinen 450c wegen des Zahnriemens (leider) entsorgt, als man mir am Support-Telefon sagte, dass es keine Ersatzteile von HP mehr gibt. Grüße Kuddelvonneküst. ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab nun den patronenschlitten zum (von hand) leichtfüssigen laufen gebracht.Allerding nun da problem : nach dem anschalten des HP Plotters durchlaufen die elektr.Beleuchtungen zum allgemein checken durch.Allerdings blingt nun die medium lampe.Papierrolle wird auch nicht angefordert über die gummiwalze.Sonst geht nichts.Wenn nicht geht er leider zum schrotthandel.Kostet einen ja nur nerven.Am besten ich zeichne wieder von hand u geh in ne lichtpauserei wie vor 30jahren. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3596 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023 AutoCad Mechanical 2023 WIN10-64 32GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Gerhard
Warum das Gerät verschrotten? Nicht alles was einfach aussieht ist "mit Links" gemacht. Vor ca. 4 Monaten habe ich bei unserem HP 450C den Zahnriemen von einem Bürogerätetechniker wechseln lassen. Hat ¤ 210.-/netto gekostet und ca. 1 Stunde gedauert. Rechne ich das Gefummel und die Fehlersuche vor dem Beauftragen des Kundendienstes zusammen, ärgere ich mich immer noch darüber, dass ich nicht sofort einen Fachmann beauftragt habe. Das wäre billiger gewesen. ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Gerhard
Hallo Gerhard, der Plotter fragt beim Einschalten jedesmal das Papier ab. Dein Problem hört sich an, als ob der Sensor verschmutzt ist. Der müßte irgendwo unten am Patronenwagen sein. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mal ne gute nachricht, drucker funktioniert,Problem war :-)auf dem patronenenschlitten ist eine abdeckung.Diese hat bei den ganzen arbeiten ein dünnes flachkabel gequetscht bzw aus der platine gezogen.Dieses kabel meldet wahrscheinlich ob papier drin u ob es richtig liegt.Weiterhin hab ich die patronenschlittenhöhe bzw abstand zur papiergummiwalze etwas reduziert(liegt rückwärtig und ich denke damit hing es auch zusammen)Ich danke mich bei euch für eure rege hilfe die ja auch was bewirkt hat. MF Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADDylein Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 19.11.2007
erstellt am: 19. Nov. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Gerhard
Hallo! Ich habe schon des Öfteren gute Erfahrungen mit der Firma Simon in Stuttgart gemacht. Die reparieren auch Plotter, welche von HP nicht mehr repariert oder gewartet werden würden. Außerdem bekommt man dort alle möglichen Riemen und sonstige Ersatzteile für Designjets. Preise sind o. k., Service und Schnelligkeit auch. Wen es interessiert: http://www.Simon-ARC.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timemachine Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.07.2008
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Gerhard
Hallo. Ich habe dieses Thema um Glück gefunden. Ich besitze ebenfalls einen HP DJ 450c! Habe selbst den Riemen gewechselt hat eigentlich alles ganz gut geklappt! Beim Einschalten allerdings leuchten immer in Reihenfolge die Lämpchen auf (Startvorgang). Dann wenn er versucht den Druckerkopf zu bewegen hört man ein kurzes zucken und dann leuchten alle drei Warnlampen! Patronen, Daten, Medium (rot). Sobald ich auf Abbrechen drücke leuchtet grün Medium Ausrichten und Medium immer noch rot. Allerdings kann ich nichts machen kein Medium laden nichts passiert. Hat jemand vielleicht einen Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Gerhard
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Gerhard
Mitleidender Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 28.10.2008
erstellt am: 28. Okt. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Gerhard
