Über den Webserver wie beim 1050 wird das beim 750 vermutlich nciht laufen, die meisten der alten MIO karten haben keinen eigenen Webserver.
Ich würde die IP am Drucker im Menu einstellen, und dann ganz normal einen drucker mit IP Anschluss intallieren.
Das Einstellen am Drucker ist etwas kompliziert, geht aber vergleichsweise schnell wenn man weiss wie, die Reihenfolge und Menunamen aus dem Kopf, daher nicht am Buchstaben aufhängen:
Ins Einstellungs/Setup/Konfigmenu gehen
Zum Punkt E/A einstellungen (oder I/O)
dort zum Punkt "Modular" (oder "Jetdirect")
jetzt der komplizierte Teil:
Den Punkt netzwerkcongig=nein/(false) mit Eingabe auswählen, mit der "Hoch" Taste auf ja (true) ändern, erneut mit "Eingabe" bestätigen so dass der Stern verschwindet und danach erneut die Hochtaste drücken so dass der nächste Punkt erscheint.
Die folgenden Punkte sind in der Reihenfolge etwas von der Netzwerkkarte abhängig, falls also irgenwas nicht auftaucht oder die Reihenfolge anders ist, keine Angst, ausserdem, wie gesagt, das ist jetzt aus dem Kopf.
Falls irgendwas zusätzliches auftaucht, ignorieren oder auf nein setzen.
Geändert wird ein Wert wie jeweils oben beschrieben, also mit "Eingabe" anwählen, mit "hoch" ändern, mit "Eingabe" neues ergebnis bestätigen und wieder mit "hoch" weiter zum nächsten Punkt. Wenn man einen Wert nicht verändern will, einfach direkt mit hoch weiter gehen, ohne Eingabe.
IPX und Appletalk können getrost auf Nein (bleiben/gesetzt werden), macht keinen unterschied
TCP/IPkonfig = NEIN MUSS wie oben beschrieben auf "Ja" gesetzt werden.
BOOTP MUSS auf NEIN gesetzt werden
AUTOIP MUSS auf NEIN gesetzt werden
DHCP MUSS auf NEIN gesetzt werden
Danach sollte dann irgendwann der punkt IP BYTE1=... kommen, mit eingabe auswählen und mit den Pfeiltasten auf die gewünschte Zahl ändern, mit Eingabe bestätigen und mit IP Byte2/3/4 weiter machen.
IP BYTE1 =192
IP BYTE1 =168
IP BYTE1 =1
IP BYTE1 =15
Entspräche der Adresse 192.168.1.15
Welcher Adressraum in eurem Netzwerk nötig/möglich ist hängt vom Netzwerk ab, aber einfach gesagt, die ersten 3 Zahlen sollten mit denen deines Rechners identisch sein, die letzte darf hingegen mit KEINEM Rechner im Netzwerk identisch sein.
Danach kommen die 4 Punkte SM Byte1=... bis SM Byte4=..., das wird die Subnetzmaske, NORMALERWEISE 255.255.255.0, diese sollte mit deinem Rechner identisch sein.
Danach kommt noch die 4 Punkte GW Byte1=... bis GW Byte4=... für die Gatewayadresse, kurz gesagt, wenn du nicht weisst was das ist, brauchst du es auch nicht und da kann stehen was will.
Jetzt zum gemeinen Teil nachdem die für dich entscheidenen Sachen eingestellt sind (IP Bytes, SM bytes) nicht mit der Hochtaste einfach weiter machen und gucken was da noch so kommt, das Menü springt nämlich nach dem Gateway wieder zum Punkt Netzwerkconfig=NEIN, und die Einstellungen werden nicht übernommen, also, nach dem SM Byte einfach die "zurück" taste bis du wieder im Hauptmenü bist und dann sicherheitshalber den plotter neustarten.
Ist das geschehen noch einmal den Konfigausdruck rauslassen und gucken ob die neue IP gespeichert wurde, jetzt kann der Drucker ganz normal über IP port installiert werden.
Diese furchtbare Prozedur nach "netzwerkkonfig=Nein" ist eigentlich für alle HP Drucker mit Textdisplay weitgehend gleich, versteckt sich nur jweils in anderen Menüs, und manchmal weichen die Tasten ab, so muss man bei der T-Serie die "Runter" Taste drücken um weiter zu machen.
Dies katastrophale Benutzersteuerung stammt noch aus den Urzeiten der Netzwerkdrucker und muss eben auch auf Maschinen mit Einzeilendisplay und 3 Tasten funktionieren, daher der ganze Terz.
